Pontos idő: 2025 aug. 04, 0:36
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1063 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 18, 19, 20, 21, 22
HozzászólásElküldve: 2014 okt. 01, 17:53
johnny77 írta:
Adott egy 55 e km-t futott megkímélt 950 Adv. Kérdésem: üa.pumpát és vízpumpát cserélnétek "megelőző" szándékkal vagy maradjon az eredeti, aztán vagy behal vagy sem? Jól tudom, hogy az üa.pumpa ugyanaz a Mikuni, mint az Africa Twin-ekben volt? Csak mert ott rendre bekrepáltak 50-70 e km között.
Itt is írnak ezekről, eszerint nem ismeretlen a probléma:
http://www.ktm950.info/how/ktm_950_issues.html
Ha megáll emiatt a gép mondjuk a város szélén az nem akkora gond, mintha egy túrán állna meg pl. az országhatáron kívül. Ugyanakkor azt sem szeretném, ha egy motorozáson azon járna az agyam végig, hogy jaj, csak most ne álljon meg. Vagy túlagyalom a dolgot?
Ahogy nézem, a kettő együtt 80 e forint körül lenne. :(
A saját tapasztalatom szerint, ha a pénz nem számít, akkor érdemes megejteni a cserét!
Valahol ilyen futás környékén halt be az AC az enyémben is, igen ugyanolyan, mint AT-ben, csak abban sosem romlik el :m29
A vízpumpám 67 ezernél lett cserélve, de az még nem kényszerből.
Persze erre nincs törvény, hogy X vagy Y Km futásteljesítménynél kilehelje a lelkét.
HozzászólásElküldve: 2014 okt. 01, 20:13
Csatlakozott: 2014 júl. 13, 9:59
Köszönöm szabcsab!
Hajlok rá én is, hogy ha veszek, akkor kicserélem ezeket kapásból, áldozok rá annyit, hogy ne valahol túra közben krepáljon be a technika.
HozzászólásElküldve: 2014 okt. 01, 20:48
Én is kicseréltettem mind a három fontos elemet: vízpumpatengely és szimeringje, alsó kuplunghidraulika munkahenger vagy mi a szar, és a benzinpumpa. Mindegyik baszakodott, gyorsan orvosoltam cserével, azóta (kb. 20e km) semmi gond. Sajna ezekkel számolhatsz, de kérdezz rá, hogy volt-e már valamelyik cserélve.
Ha ezek meg vannak vagy meg lesznek, akkor sok gondod nem adódik majd a motorral. Idén és tavaly is meg volt egy-egy balkáni túra összesen 5-6.000 km-el, és nem volt semmi gond. A karbiszinkron, és szelephézag rendszeres ellenőrzése mellett.......
Köszönöm szabcsab!
HozzászólásElküldve: 2014 okt. 02, 9:55
Köszönöm ktmgé!
A kuplungmunkahenger cserélve lett, a másik kettő eredeti még.
Meggyőztetek, ha megveszem a kiszemelt vasat, kicserélem ezeket, nem leszek spúr.
HozzászólásElküldve: 2014 okt. 16, 12:55
Annyit fűznék hozzá, hogy a benzinpumpában elég csak az elektronikát cserélni, hiszen az megy tönkre. Töredék áron megúszod.
A vízpumpát (tengely+szimmeringek) mindenképp érdemes cserélni. Nem nagy összeg és nem nagy meló. Ezen kívül minden hűtőfolyadék cserekor érdemes alaposan átmosni a rendszert, ezzel megnöveled a vízpumpa tengely élettartamát. Ja és persze a csapágyak állapotát ellenőrizni kell és csere az is ha szükséges. 50ekm feletti motornál mindenképp cserélném, nekem 30ekm körül jöttek eddig a vízpumpa gondok, ott nem kellett csapágyat cserélni.
HozzászólásElküldve: 2014 okt. 26, 9:09
Csatlakozott: 2014 szept. 14, 17:02
Én most csináltattam Ócsán egy nagy szervizet (950 Adventure), 34ezer van a gépben, egyedül a benzinpmpa és a kuplung munkahenger van hátra. Találtam e-bay-en jópár megoldást.
Benzinpumpa:
Ez ugye a Petya által említett meghíbásodó alkatrész, tényleg viszonylag filléres tétel az új pumpa árához képest:
http://www.ebay.com/itm/BENZINPUMPE-REPARATUR-KTM950-KRAFTSTOFFPUMPE-Fuel-Pump-Point-Switch-repair-/250932330122?pt=DE_Motorradteile&hash=item3a6cbb7e8a&vxp=mtr
Létezik új is (nem Mitsubishi) egész tűrhető áron, de nem sok infót találtam róla külfüldi KTM fórumokon, nem tudom van-e értelme:
http://www.ebay.com/itm/New-Fuel-Pump-for-KTM-950-Adventure-S-2004-2006-Fuel-Petrol-Pump-/291122621814?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item43c842ad76&vxp=mtr
Az új gyári AC ára 40-ezertől indul. Amit a külföldi fórumon ajánlanak, az egy FACET gyártmány, 40171 a típusa, 20-25 ezer között, de nem teljesen plug & play megoldás, kicsit mókolni kell hozzá.
Kuplung munkahengernél én megpróbálok egy oberont, csak jó tapasztalatokat olvasni róla, ára kb. ugynaz, mint a gyári új:
http://www.ebay.com/itm/Oberon-KTM-950-Adventure-CLU-0121-Orange-LC8-Clutch-Slave-Cylinder-/221343362635?pt=UK_Motorcycle_Parts_13&hash=item338917ae4b&vxp=mtr
950 Adv
HozzászólásElküldve: 2014 okt. 26, 15:33
Benzinpumpa:
Próbáltam ezt az olcsó megszakítócserés megoldást, nálam nem vált be, 200Km után már összeégett az érintkező,
lehet egyedi hiba volt, de a bizalom megrengett iránta!
Azóta Facet-et használok, de legalább 4-6 psi-t tudjon, a kisebb amit linkeltél /1.5-4 psi/ elvileg működik,
de jártunk már pórul vele, mert nagyobb teljesítménynél már nem szállított megfelelő mennyiségű üzemanyagot.
Létezik egy optikai kapu-s megoldás, azt a gyári megszakító helyére lehet beépíteni, eddig talán az a legjobb,
van egy átalakított nekem is, de még megy a Facet, addig az pihen!
A kuplungmunkahenger nem rossz választás!
Az enyémben 30 ezernél volt cserélve garanciában, azóta több mint 70 ezret ment el,
de szigorúan minden olajcserénél a kuplungfolyadékot is cserélem!
HozzászólásElküldve: 2014 dec. 18, 18:03
Csatlakozott: 2012 jún. 17, 21:21
950 Supermoto karburalasi adatokra lennek kivancsi mert nekem hirtelen gaznal elegge kormol.
Leo Vince nyitott dobok vannak rajta, illetve BMC sportlegszuro es a SAS eltavolitva.
Nektek milyen beallitas valt be?Nem tudom hogy a beallitasaim gyariak-e viszont nem allok neki adatok nelkul babralni.
Koszonom!
HozzászólásElküldve: 2014 dec. 18, 21:34
Koszonom!
Ugyanez a formáció van nálam is, de semmi nem lett variálva rajta a karbiszinkron időnkénti ellenőrzésén kívűl!
Nekem tökéletesen megfelel így!
HozzászólásElküldve: 2014 dec. 18, 21:59
Koszonom!
Gyors válasz teszt nélkül (fos az idő is, meg ki van vonva forgalomból)
A fűfúvókák 155/160-ról 170/175-re lettek cserélve (nem én általam), minden egyéb fúvóka gyári méretű.Viszont a tűk nem lettek megemelve, maradtak a fentről a 2. pozicióban.
Levegőcsavar 2 1/4-eden volt.
A tűket javasolták külföldi oldalakon a 3. vagy 4. poziciókat és a levegő csavart 2.5-re.3. lett és 2.5 a levegő.
Jelentem megszűnt a kormolás és a füstölés teljes mértékben :)
Csak azért mert reggel beinditottam, odarántottam neki egy párat és rendesen köd volt a garázsban, meg nagyon orrot és szemet szúrós szaga volt az égésterméknek.Haverok is jelezték hogy kormol városból kifelé hirtelen kigyorsitásoknál.
Most is odarántottam neki keményeket és semmi :) Tehát elvileg sikeres volt a műtét
HozzászólásElküldve: 2015 márc. 05, 17:28
Csatlakozott: 2015 feb. 03, 12:49
A fofuvokak novelese milyen hatassal van? Combosabb lesz tole, vagy hangosabb, esetleg iszakosabb? Vagy mindez egyutt?
Mennyire szomjas joszag? Meg nem jutottam el a masodik tankolasig, az elozo tulaj azt mondta, 8 liter, ami eleg soknak tunik. Regen volt egy VTR1000F-em, arrol mondtak, hogy sokat fogyaszt, de azzal mindig 7 liter alatt maradtam (kiveve Hungaroring).
HozzászólásElküldve: 2015 jún. 03, 0:36
Csatlakozott: 2013 aug. 23, 15:08
Koszonom!
DÁVIDÓÓÓÓÓÓÓ! :) :D megy még a KILENCÖTVEN? :D
HozzászólásElküldve: 2015 okt. 05, 16:07
Van valamilyen ötlet a gyári benzinpumpa élettartamának meghosszabbítására? Sajnos tegnapelőtt ott hagyott a szemét az úton, már rendelném az újat. Már a 3. lesz. Az első 43.000 km-t bírt, ez most 35.000 Km-t......... (950 adv.)
Láttam egy-két megoldást (Mr.Bean Kit...stb) de lehet inkább 30-40 e km-ként csere lesz......
A Facet pumpa nem vált be.
Köszi előre is.
