Pontos idő: 2025 júl. 23, 14:54
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 195 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4
 Hozzászólás témája: Re: Tanács KTM 640 LC4
HozzászólásElküldve: 2011 júl. 18, 14:05
Csatlakozott: 2011 márc. 27, 19:15
Óriás írta:
Mert ha nem tévedek ez a motor nem megy 230 km/h-val, legalábbis én nem tudok róla. Aztán hirtelen az említett sebességről leugrik 150 km/h -ra és össze-vissza ugrál a sebességek között és a diferencia is elég nagy.
Nekem akkor csinált ilyeneket amikor a jeladó vezetéke (reed-relé) kipurcant (valszeg zárlatos lett). Csere.
Az szép.Akkor gondolom eléggé húzós annak az ára. Esetleg tud valaki mondani valami okosat ?
Volna egy másik problémám. Már a második napja jelentkezik egy furcsa jelenség : nagyon nehezen veszi a második sebesség fokozatot a motor . . . mi lehet a probléma ? Kevés lenne a váltó olaj ?
HozzászólásElküldve: 2011 júl. 18, 16:40
Csatlakozott: 2011 jún. 22, 16:53
Nemtudja valaki, hogy 640 LC4nél az új grafit lengővillánál miért volt cikkszám váltás?
58404130044 -- 58404130144
Miben tér el a kettő? Az újabb erősebb?
HozzászólásElküldve: 2011 júl. 18, 16:57
Mikor utoljára kérdeztem, 10 rugó körül volt.
Elektronikai boltban vettem menetes házú reed-relét, atomhosszú vezetékkel 3000 körül, csak annak meg nem stimmelt a menete, úgyhogy kellett egy újat gyártsak a fékadapterbe.
Jobb ötletem nincs...
HozzászólásElküldve: 2011 júl. 18, 16:59
Egy másik problémám. Már a második napja jelentkezik egy furcsa jelenség : nagyon nehezen veszi a második sebesség fokozatot a motor . . . mi lehet a probléma ? Kevés lenne a váltó olaj ?
HozzászólásElküldve: 2011 júl. 19, 7:54
LC4-ben nincs külön váltó olaj. Ha a kuplungod rendben kiemel, akkor nagy valószínűséggel váltó probléma lesz. Az LC4-ek váltója nagyon robusztus, ritkán hibásodik meg és az sem jellemző rá, hogy túl érzékeny lenne az olajra. De ha nem tudod mikor volt olajcsere, esetleg egy olajcserét azért meg lehetne próbálni. Ezzel a leeresztő csavarok mágneseit is ellenőrzöd, hátha van ott valami ami utalhat hibára.
KM óra jeladóm elvileg van 2003 utáni LC4-hez (ez más, mint a Dani által írt 2002-es menetes jeladó). Ha érdekel, írj magánban!
HozzászólásElküldve: 2011 júl. 19, 11:32
Értem. Olajat viszont 2 hónapja cseréltem. Annyit viszont észre vettem,hogy valahonnan a kuplung kar felől folyik az olaj.Nagyon "taknyos" körülötte minden.
HozzászólásElküldve: 2011 júl. 20, 8:20
Akkor lehet, hogy a kuplungod bibis és nem emel ki rendesen. Ha 1-esbe rakod a motort és egy kicsit megrántja a láncot-hátsó kereket, akkor nem emel ki.
HozzászólásElküldve: 2011 júl. 20, 13:51
Értem. Rendben van.Hétvégén megnézek minden. Köszönöm az infókat.Majd jelzem,hogy mik a fejlemények. :grin:
HozzászólásElküldve: 2011 júl. 21, 15:34
Nem tudom,hogy helyes-e amit hallottam,de ha nem az akkor kérem cáfoljátok. Azt mondta egy szerelő ismerősöm,hogy a Citroenek ( ZX, XM stb. amelyik légpárnás ) ásványi hidraulika olaja jó a KTM ( most konkrétan LC4 ) kuplungjához. :idea: :Think
HozzászólásElküldve: 2011 júl. 21, 20:52
Szerintem ne kísérletezz. A motorexnek (asszem) van kuplung olaja,nem drága. Szerintem cseréld le a kuplungba az olajat,lehet régi.Attól is lehet szar!
HozzászólásElküldve: 2011 júl. 21, 22:28
Sikerült leengednem az olajat. Hát nagyon piszkos volt és,hogy csúnyán fejezzem ki magam kb. egy köpetnyi volt benne. :stupid
Azt esetleg eltudja valaki mondani,hogy hogyan kell feltölteni.Csak a metódus érdekelne, van-e valami speciális eljárás a légtelenítésen kívül. Előre is köszi.
HozzászólásElküldve: 2011 júl. 25, 23:58
Sikerült minden megoldanom. Jól sikerült :yeah
HozzászólásElküldve: 2011 nov. 05, 20:36
Halihó!
Olyat csinál a motorom(2005 lc4), hogy menet közben egyszer csak elmegy a gyújtás, majd visszajön és megy tovább. A kijelző látom hogy újra indul, illetve hallok egy kattanást. Tudom, hogy rossz a sztender visszajelzőm, de attól még ezt nem csinálhátná, mert amikor régen működőtt, akkor a gyújtás nem vette el a motortól. Mármint nem indult újra a kijelző. van valami tippetek esetleg? Nézzem át a kábeleket, nem testel e le valami? köszi!
Ktm SXC 400 SM Akrapovic '99
Budapest-Óbuda
HozzászólásElküldve: 2011 nov. 06, 3:04
Csatlakozott: 2010 aug. 25, 17:40
GyuriSXC írta:
Halihó!
Nekem is volt hasonló a 2005-ös 640 Adventure-rel - menet közben műszerfal újraindulás, se kép - se hang, stb.. Igaz nekem a gyújtást nem vette el, tehát járt rendesen a motor mindig.. De a leghülyébb pillanatokban tudta produkálni.. Pl. leállítottam valahol az erdő mélyén, mikor lekapcsoltam még minden rendben volt, de mikor újra el akartam indulni, hiába fordítottam el a kulcsot, semmi elektronika nem ment (se index, se lámpa, semmi).. Rúgásra azért nagy nehezen indult.
Node egy szó, mint száz az enyémnek az volt a baja (miután persze lebontottam az egészet és átnéztem minden kábelt), hogy meg volt repedve az akkunak a negatív pólusa (így hívják?), ezért néha érintkezett, néha nem.. Új akku megoldotta a problémát.
esetleg ami ötletem van még a kábelek átnézésén túl (az enyémnél is pár helyen már le volt kopva a szigetelés) az:
- Gyújtáskapcsolóból kijövő kábelek átnézése (megmozgatása, megfigyelés hogy mi történik) - gyújtáskapcsoló szétszerelése (elég az alsó részt levenni)
Ha álló helyzetben (motor nem jár), ráadod a gyújtást és mozgatod a kábeleket akkor nem tudod reprodukálni a jelenséget?
HozzászólásElküldve: 2011 nov. 06, 10:12
Sumi írta:
GyuriSXC írta:
Halihó!
Na szétszedtem mindent. kicseréltem a sztender kapcsolót is. nagyon sok kábelemről hiányzik a burkolat,de megoldottam. probléma továbbra is fent áll. plusz amikor gyújtáson van a motor, behúzom a kuplungot és kattogó hangot hallok. egy fekete kis dobozból, ami a km óra alatt van. aca1211 ez van ráírva!tipp? amikor csinálja a problémát menetközben, akkor is ezt a kattogást hallom!
Budapest-Óbuda
HozzászólásElküldve: 2011 nov. 06, 10:16
http://www.ebay.com/itm/KTM-Duke-II-640 ... es&vxp=mtr szóval egy ilyen reléről beszélek! csak az enyémre 30218 van ráírva!
Budapest-Óbuda
HozzászólásElküldve: 2011 nov. 08, 18:57
Csatlakozott: 2007 jan. 02, 10:39
Nekem hasonló hibát produkált(lc4sm):előzés fullgázon,hirtelen se kép se hang-megusztam,újraíndítom,minden stimmel...Amikor már sokadszorra kerültem így életveszélybe,rohadt sok szerelés után kiderült,hogy az önindító behúzóreléjének a testpontja(ülés alatt)kontakthibás...Megforrasztás után minden tök jó lett...De mocskos nehéz hiba volt...Ja,és az általad írt kattogás nálam nem fordult elő...Tom
HozzászólásElküldve: 2012 jan. 07, 15:39
Szervusztok.
Valaki tudna nekem abba segíteni,hogy honnan tudhatnám mag a motorom színkódját ? KTM 640 LC4 2003 ezüst
HozzászólásElküldve: 2012 jan. 08, 17:14
Csatlakozott: 2011 aug. 22, 20:19
meg tudná valaki pontosan mondani nekem, hogy 2001-es Duke II-be mennyi olaj kell a motorba illetve a vázba.
Utánakerestem de nem egyértelmű.
Motor 1.4l
Váz 600ml
amilyen adatokat találtam.
köszi
HozzászólásElküldve: 2012 jan. 08, 17:17
Motor 1.4l
Váz 600ml
köszi
Pontosan nem emlékszem, de valami ilyesmi rémlik nekem is!
HozzászólásElküldve: 2012 jan. 08, 21:28
A motorba 1,5l a vázba pedig 0,6l /a blokba 1dl önthetsz pluszba én így használtam és jól bírta az lc4 blok/ :yeah
HozzászólásElküldve: 2012 jan. 08, 22:12
köszi
HozzászólásElküldve: 2012 jan. 13, 10:11
Óriás írta:
Szervusztok.
Elvileg ez: Standox KTM 702
De ha nem akarsz fényeztetni van 2db bontott ezüst színű idomom (nincs rajta matrica). 6eft/pár az ára.
HozzászólásElküldve: 2012 jan. 14, 11:47
Óriás írta:
Szervusztok.
Szervusz !
Nagyon szépen köszönöm a segítséget.
Köszönöm az idom nem érdekel,mert azzal minden rendben van. Viszont egy kézvédő érdekelne. Van ötleted,hogy hol találhatok ?
HozzászólásElküldve: 2012 feb. 13, 19:36
2001-es Duke II-höz kellene első fékbetét. Törökbálinton nem volt illetve azt mondták 16ezer? a gyári.
Tudtok valamilyen webáruházat ajánlani esetleg ahol olcsóbban kapok.
köszi
n
HozzászólásElküldve: 2012 feb. 13, 19:52
köszi
n
Pinkmotors.hu
HozzászólásElküldve: 2012 feb. 13, 20:10
köszi
n
Törökbálinton benézhetsz az Universal moto-ba universalmotor.hu Vagy biatorbágyon van az offroaddepoban. Universal-ban 5-7000 között van.
HozzászólásElküldve: 2012 feb. 13, 20:32
thx
HozzászólásElküldve: 2012 feb. 13, 23:07
nagyvas.hu
vagy
Hajdu kuplung fék
1174 Bp., Zsuzsanna u. 18.
HozzászólásElküldve: 2012 máj. 14, 20:48
helló mindenki...
2001-es fekete blokkos 640 LC4-be kellene kuplungot cserélnem. Honnan rendelnétek betétgarnitúrát hozzá?
Gondolok elsősorban webáriházra pl vagy egyéb motorsboltra, nem KTM szervizre.
Köszönöm
HozzászólásElküldve: 2012 máj. 14, 21:20
Ha nem ragaszkodsz a bolti újhoz, akkor nekem van itthon kettő is, újszerű állapotúak.
HozzászólásElküldve: 2012 máj. 14, 21:45
kösz, egyelőre ujra pályázok mert lenne egy hosszabb túra vele...
HozzászólásElküldve: 2012 máj. 15, 13:20
A 625-ösömet 70k+ km-rel adtam el, tudtommal gyári kuplunggal.
HozzászólásElküldve: 2012 máj. 15, 19:45
az enyémben óra szerint 30k van de nagyon vége van a kuplungnak, nem tudok már ráállítani, meg teljesen behuzott kuplungnál nem megy be egyesbe csak ha félig huzom be, meg lesz egy 6000km-es menet is a motorral, szóval gondoltam ennyit megér a csere
HozzászólásElküldve: 2012 máj. 18, 7:50
Bocs, hogy belepofázok, de a blokkon belüli állítást is próbáltad? Mérted a lamellák vastagságát? Tapasztalat szerint igen strapabíró az LC4 kuplungja mind kosár mind lamella téren. Talán érdemes jobban körüljárni a témát a blokkon belül még nem néztelődtél. Ha igen, akkor bocs!
HozzászólásElküldve: 2012 jún. 16, 20:18
tudna valaki segíteni, hogy a feketeblokkos LC4 640 (Duke II 2001) kuplunglamellajának van-e valami száma, cikkszáma stb. ami alapján be lehet azonosítani.
rendeltemegyet a neten, de rosszat küldtek az évjárat stb alapján. kicserélik, de nem akarok megint lukra futni.
köszi
HozzászólásElküldve: 2012 jún. 16, 20:22
Blokkon belüli állításon mit értesz?
HozzászólásElküldve: 2012 jún. 16, 22:50
köszi
Persze, van cikkszáma, a nyolcas és a kilences kell neked, a hetest meg célszerű kicsit megsmirglizni, hogy ne legyen tükörsima (így a kuplungod is jobban fog, míg a ferrodolok bekopnak):
A komplett alkatrész katalógust letöltheted ITT.
A blokkon belüli állítás alatt azt érthette Petya, hogy a képen 25-ös számmal ellátott pálcát, amely a bovden mozgását közvetítve kiemeli a kuplungot, a 30-as számú csavarral tudod bepozícionálni, hogy pontosan ott kezdjen kiemelni ahol kell, és ha kopnak a lamellák, akkor ezzel is utánuk mehetsz, ha állítasz a csavaron.
Ezt pont a kuplungkorsár közepén találod meg.
Egyébként tényleg brutálisan tartós a kuplungja a motorodnak, nagyon nem jellemző, hogy cserélni kelljen, ha valaki elégeti vagy lekoptatja ennyi kilométer alatt, az párszor megjárhatta csúsztatott kuplunggal a Brenner-hágót. :D
HozzászólásElküldve: 2012 jún. 17, 10:04
köszönöm a kimeritő választ
szemre tényleg nem kopottak, de ha már szétszedtem kicserélem, mert baromo zavaró hogy csak félig behuzott kuplunggal megy be az egyes de csak egy ponton és azt elég nehéz eltalálni, így a pirosnál mindig egyesbe kell állni:)
mekkora szerinted a lamella vastagsága amikor gyári?
n
HozzászólásElküldve: 2012 jún. 17, 12:08
n
Nagyon szívesen! :wink
A robbantott ábra szerint 2.7 mm a lamella vastagság.
HozzászólásElküldve: 2012 jún. 18, 13:35
Akkor egy utolsó lehet hülye kérdés. a 2.7 mm-t úgy méred, hogy mindkét oldalon lévő kopórészt beleméred?
tudok ám kérdezni....
HozzászólásElküldve: 2012 jún. 18, 14:33
Huhh, tényleg jó kérdés. :)
Elvileg a legszélesebb pontján mérik a lamellákat, tehát igen, azok a kopórészek is benne vannak. :wow:
HozzászólásElküldve: 2012 jún. 18, 17:34
Csatlakozott: 2011 máj. 12, 16:01
Kedves Páncél,
Lenne egy kérdésem nekem is a kuplunggal kapcsolatosan. Van egy EXC 520-asom 2002-es évjárat, ami ha jobban bemelegszik akkor nagyon nehezen tudok sebességet váltani. Ha nem megy a motor simán lehet üresbe tenni, ha meg megy akkor olyan keményen áll a váltó kar, mintha oda lenne hegesztve. A kuplung kar is úgy viselkedik, mintha levegős lenne. Vettem már kuplung felújító szettet, beszereltem, kicseréltem a 2 alsó O-gyűrüt is és az olaj (Motorex)is új. Kissé javult a helyzet de még mindig szenvedek vele.
Nagyon megköszönném, ha tudnál segíteni, hogy mit tegyek.
Csaba
HozzászólásElküldve: 2012 jún. 18, 20:38
Csatlakozott: 2011 jan. 17, 23:03
csaba.nagy írta:
Kedves Páncél,
Csaba
Elgyengült kuplung rugók,elkopott lamellák...
HozzászólásElküldve: 2013 nov. 10, 20:28
Van egy KTM 640 LC4 Supermoto 2005 ( face lift ) típus.A következő a probléma vele: néha, mikor indítózok nem indít csak kattan benne valami; a következő indításnál már simán indítja a motort. Nem folyamatos a jelenség. Az akkumulátor cserélve lett benne,de ez után is előfordult a jelenség.
Ötlet?
Előre is köszönöm.
