Pontos idő: 2025 júl. 01, 9:25
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 195 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Tanács KTM 640 LC4
HozzászólásElküldve: 2011 máj. 14, 17:11
Csatlakozott: 2011 márc. 27, 19:15
Óriás írta:
Tegnap cseréltem olajat a motorba.
Az lenne a kérdésem,hogy az olajnyomás visszajelző valamint az üzemanyagszint visszajelző kis sárga lámpa nem működik ezen a motoron ?
Nem!
Csak a kéthengereseken van bekötve.
És ezeken nem lehet bekötni ?
HozzászólásElküldve: 2011 máj. 18, 21:40
Azokat nem nagyon barkácsolni lehet de nem érdemes szerintem, de olajhőfok mérő létezik itt volt is eladó valakinek.
zoli
HozzászólásElküldve: 2011 máj. 24, 23:50
Szervusztok.
Elmondhatom,hogy eddig nem csalódtam a KTM-be.Még soha egy motorom sem okozott olyan örömet mint ez.Egyszerűen fülig ér a szám egy motorozás után.Fantasztikus ! És csak enduro kerekek vannak rajta. Szerintetek érdemes lecserélni ?
Annyi bajom van,hogy a féklámpám folyton ég. Mi lehet a baj ?
HozzászólásElküldve: 2011 máj. 25, 7:43
Óriás írta:
Szervusztok.
Ez a beszéd! :yeah
Ha kizárólag aszfalton akarsz közlekedni akkor szerintem igen, mert supermoto szettre jobb aszfaltgumikat kapsz.
Viszont ha nem vetetted el teljesen a lehetőségét, hogy néha-néha erdei utakon is gurulj egy jót, akkor viszont ne cseréld le szerintem!
Gumisi szerintem tud okosat mondani, hogy 18/21-es méretben milyen gumit érdemes rárakatni, ami aszfalton is teljesen jó.
HozzászólásElküldve: 2011 máj. 25, 8:10
Óriás írta:
Szervusztok.
Ahogy Páncél is írja, ne cseréld le.
Csak ha NEM akarsz terepre menni egyáltalán.
Ízzó kiég. GYári kell bele, az erősített.
HozzászólásElküldve: 2011 máj. 25, 9:09
Nézd meg hogy fent a főfékhengernél a kapcsoló nem csúszott-e ki a helyéről (alapállapotban a fékkar belső vége nyomva tartja).
HozzászólásElküldve: 2011 máj. 25, 16:46
Csatlakozott: 2011 máj. 24, 9:25
Kérdésem lenne. Akitől vettem a motort (sxc 625),azt mondta,hogy csakis dekompresszorral önindítózzam,mikor indítom,mert leégeti az önindítót. Ez szerintetek így igaz,vagy marhaság az egész? A válasz(oka)t előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2011 máj. 25, 17:11
Ha segítesz neki az csak jó, de egyébként nincs rá szükség, jól van méretezve a feladathoz az indítómotor. :wow:
HozzászólásElküldve: 2011 máj. 25, 17:23
Óriás írta:
Szervusztok.
Ez a beszéd! :yeah
A helyzet az,hogy nem csak kimondottan aszfalton szeretném használni,de túlnyomó részt ott. Szóval olyan gumi kellene amivel bátran lehetne döntögetni és egy enyhe terepet is kibír .
HozzászólásElküldve: 2011 máj. 26, 10:13
Nem véletlen mondta. Minden valószínűség szerint tönkre ment a motorban az automata dekompresszor mechanizmus, ezért az önindítózás túlterheli az egész önindító hajtást. Önindítóstól, szabadonfutóstól, áthajtó fogaskerekestől. Én azonnal ellenőrizném az áthajtó fogaskereket, hogy nincs-e fog letörve ill. a szabadonfutód állapota is kérdéses. Típushibáról van szó, vezérműtengely cserével orvosolható (ha csak az autodekó a rossz!).
HozzászólásElküldve: 2011 máj. 26, 23:56
Probléma megoldva. Az volt a baja. Ledes izzó van benne,ezért arra nem igazán gyanakodtam.
Köszi a segítséget.
HozzászólásElküldve: 2011 máj. 27, 0:43
Mivel még nem volt karburátoros motorom ezért nem nagyon takarítottam eddig. Nagy meló az lc4-nél elvégezni ?
HozzászólásElküldve: 2011 máj. 27, 12:38
Szerintem amíg nincs baja, fölösleges piszkálni.
Esetleg, ha nagyon biztosra akarsz menni, a benzincsőbe beletoldhatsz egy szűrőt (párszáz Ft).
HozzászólásElküldve: 2011 máj. 28, 13:46
Szia Petya!
Ezek a hibák hány ezer km után jelentkezhetnek általában? Elképzelhető 6-7 ezer km után is már?
Nekem is néha elakad az önindító és 4.-ben gurulva motorfékkel idegen súrlódós
hangot ad. Azt mondja hogy SshiiSsshiíssSHhííí. :Think
A héten próbáltam egy másik LC4-et és az nem csinálta.( Ezúton is köszi fuzzyka :wow: )
Lehet hogy szabadon futó? Az tudd hangot adni? 2006-os szürke blokk.
Előre is köszi! Üdv, Zoli
HozzászólásElküldve: 2011 máj. 28, 17:53
Szia Petya!
Igazán nincs mit... :)
De szerintem azért meg kellene hallgatnod egy szürke blokkosat is mert az enyém fekete!! milyen olaj van benne ezt nem is kérdeztem...??mert szerintem az is segíthet de mondjuk láttad h mennyire értek a motorokhoz :D :D :D !!Szal ez csak egy ötlet! Jövő kedd esetleg egy kis gyakorlás??mármint nem holnapután hanem a következő....
Zsolt
HozzászólásElküldve: 2011 máj. 28, 22:50
mennék én is ha nem gond.
csak legyen kész a betyár.
HozzászólásElküldve: 2011 máj. 29, 0:57
Zsolt
Helló Zsolt!
Akkor most mikor is?? A tegnapi holnapután az holnap van, viszont nem kedd, hanem hétfő. :Think Az viszont biztos nem jó.
Mármint a kedd, de a hétfő se. Viszont ha jövőhét, mármint a következő, vagyis az azutáni akkor jó lehet a kedd, de
inkább a hétfő vagy szerda. De a szerdából jó az előtte levő is. Mármint a következő. :peace:
Szóval, menjünk! :wow:
Üdv, Zoli
HozzászólásElküldve: 2011 máj. 29, 0:58
Helló Pete!
Gyere akkor is ha a betyár nem indul. Legfeljebb tolunk a pályán körbe, körbe! :D
Tényleg mikor készül el legalább a diagnózis? Tök jó lenne ha jönnél te is. Fuzzykaval lemegyünk
valamikor Lacházára a gokart pályára bohóckodni. :wow: Írj, vagy hívj ha jönnél!
Üdv, Zoli
HozzászólásElküldve: 2011 máj. 29, 8:04
Helló Pete!
Üdv, Zoli
7főn vagy kedden lesz diagnózis,ha minden jól megy.
megyek bármikor,csak most az autómon durrant el a fékcső,ezért cserélem az egészet a jövő7en,mert 7végén mennem kell Miskolcra vele,úgyhogy csak utána tudok menni.
na legalább már nem csak az endúrósok járnak össze!!!!!!!!!!!! :m28 :m9 :yeah
HozzászólásElküldve: 2011 máj. 29, 12:38
Helló Pete!
Üdv, Zoli
Állat lenne ha jönnél te is! Hátha látunk Zolival végre egy profit is....
Nah szal egy kicsit elvesztem az időben :) nem a holnapi hétre gondoltam hanem az azutánira, szal ha szerdán mennénk akkor az pontosan júni 1. lenne(így remélem már érthető :)!
Pete neked akkor szurkolok h összeálljon a paripa, nagyon menő lenne ha hárman verethetnénk neki!
Aztán beszéljünk még addig erről...
Zsolt
HozzászólásElküldve: 2011 máj. 29, 15:04
ha profit akarsz látni,akkor ne engem hívj!!!!!!!!! :yeah
HozzászólásElküldve: 2011 máj. 29, 16:57
Jóvann nembaj csak menjünk mert nagyon bezsongtam...
HozzászólásElküldve: 2011 máj. 29, 17:12
És most néztem h még mindig nem vagyok önmagam mert még most sem találtam el a dátumot :D !!!
Szal vagy hétfő azaz júni 6 vagy szerda azaz júni 8!!! ohh yeahhh mostmár sikerült!!
Zsolt
HozzászólásElküldve: 2011 máj. 29, 19:38
Zsolt
:wave
HozzászólásElküldve: 2011 máj. 31, 2:25
Sziasztok.
Tud itt valaki kedvezményesen gumit :?:
A 2003-as lc4-re jó az újabb lc4 idomja ?
HozzászólásElküldve: 2011 máj. 31, 11:03
Óriás írta:
Sziasztok.
Sm vagy enduro gumi?
HozzászólásElküldve: 2011 máj. 31, 12:56
Óriás írta:
Sziasztok.
Enduro és konkrétan Pirelli Scorpion
HozzászólásElküldve: 2011 máj. 31, 13:27
Pontosan melyik "újabb LC4" és melyik idomja :?:
HozzászólásElküldve: 2011 máj. 31, 21:17
Óriás írta:
Óriás írta:
Sziasztok.
Na ilyen érdekelne engem is!
HozzászólásElküldve: 2011 máj. 31, 22:30
Óriás írta:
Óriás írta:
Sziasztok.
Sajna enduróhoz nem vágom a témát!
HozzászólásElküldve: 2011 máj. 31, 23:36
Konkrétan erre a típusra gondoltam. Ennek az idomjait ( farokidom,oldalidomok ) gondoltam áttenni az enyémre.
HozzászólásElküldve: 2011 jún. 01, 9:25
A hűtőspoilerek csereszabatosak 1999-2006 között és a fejidom is minimális szerelgetéssel felmegy tudtommal.
A farokidom viszont csak komolyabb átalakításokkal rakható fel, úgyhogy szerintem nem érdemes belefogni (főleg hogy szvsz rondább is mint a régi).
HozzászólásElküldve: 2011 jún. 01, 10:06
Értem.Akkor ez is túl van tárgyalva.
Másik dolog. Mit lehet tenni,hogy jobb legyen a világítás,mert este ha megyek egyszerűen nulla. Valamint az olajnyomás visszajelzőt beszeretném kötni.Lehet ?
HozzászólásElküldve: 2011 jún. 01, 10:24
Világítás: többi izzó (féklámpa, index, helyzetjelző, visszajelzők) cseréje LED-re, emelt fényerejű fényszóróizzó beszerelése, xenon-szett vagy LED-esre átépítés.
Olajnyomás-jelző: hova akarod bekötni (azt már meg sem kérdezem, hogy minek) :?: Tudniillik nincs hova...
HozzászólásElküldve: 2011 jún. 01, 18:13
Kösz az ötleteket. A visszajelzőre csak azért gondoltam mert ott van a műszerfalon a helye,csak abból gondoltam,hogy be lehet kötni.
HozzászólásElküldve: 2011 jún. 01, 18:52
Az olajnyomás lámpa csak a 950 és 990 modelleken működik a 640-es nem köthető be
HozzászólásElküldve: 2011 jún. 01, 20:14
Azért problémás a dolog, mert az LC4-edben két olajpumpa van, az egyik a főtengely felé viszi az olajat, a másik meg a váltó felé.
Épp ezért két gomba kellene (mindkettő elhelyezése problémás, ugyanis a gomba bekötése nincs a blokkon megoldva, valahol meg kellene az olajköröket fúrni hozzá), és ezt a két gombát kellene egy visszajelzőre rákötni.
Legtöbb amit tehetsz az, hogy mindig rendben legyen az olajszint és az olajcsere. :wink
HozzászólásElküldve: 2011 jún. 01, 21:11
Pete,
Hogy áll a verda, lesz vadulás jövőhéten? Kicsit félő az időjaras miatt de bizakodjunk ezerrel!!!!!
Zoli , veled mi a helyzet készen állsz?
Zsolt
HozzászólásElküldve: 2011 jún. 01, 22:12
Pete,
Zsolt
Helló Zsolt!
Sajnos a hétfő szerda kilőve, ha a kedd jó neked, akkor nagyon rajta lennék!
(Nem firkáltuk nagyon tele ezt a topikot? Lehet hogy máshol lenne a helye.)
Üdv , Zoli
HozzászólásElküldve: 2011 jún. 01, 22:26
Tioman írta:
Pete,
Zsolt
Helló Zsolt!
Üdv , Zoli
Teljesen igaz!!!
Elmézést az offért!!
Írtam pü-t
HozzászólásElküldve: 2011 jún. 01, 23:23
pancel[/quote]
Értem. Köszönöm a részletes tájékoztatót.
A szintre meg az olaj cserére odafigyelek. Annyit tapasztaltam a szintel kapcsolatosan ,hogy mikor indítom reggel akkor minimum szinten van,később feltelik és a maximumot mutatja. Olajat 2 hete cseréltem. Normális ez a jelenség :?:
HozzászólásElküldve: 2011 jún. 01, 23:48
Óriás írta:
Óriás írta:
Szervusztok.
Ez a beszéd! :yeah
Helló Óriás!
Ha aszfalton akarsz döngetni, akkor mindenképp SM szett!! :yeah Az nem nagy gond hogy enduró futómű,
két dugattyús fék és 300-as tárcsa. A régit én is úgy használtam.
Nekem a mostani SM szetten Pirelli Scorpion Sync van, amire azt írták, hogy enyhébb terepre is jó.
Ez lehet akár igaz is, viszont messze nem tapad úgy be, mint a régin a Contiforce SM. Pedig nem vagyok
egy nagy csúsztatós SM akrobata, de érzem a különbséget és bosszant. Most ugyanez a Pirelli Scorpion enduró
szettben.... háááát nagy csodát ne várj az azfalton. Sajnos nincs olyan gumi ami mindenre jó. El kell dönteni,
hogy hol feszegeted a határokat.( Vagy két szett kerék :-) ) Bár inkább aszfaltbetyárba hajlasz te is, :wow:
de azért az SM szettel is el lehet gurulni egy föld úton. Csak sár ne legyen meg vizes fű.
Üdv, Zoli
HozzászólásElküldve: 2011 jún. 05, 23:42
gyári lc4 SM n van 1 bendorf nyitott dob mit kell állítsak karburátoron? vagy nem kell? esetleg honnan szerzek én ebbe a karbiba fúvókát? nem fog tönkremenni ha így használom? bár mióta nálam van így megy és még nemvolt gond.. most 22000 km van benne.. még soha nem volt szétszedve a motor 6000 km volt benne mikor vettem.. (szürke motoros 2004
s) és ilyet hogy dúgó meg hajtókarcsere mikor esedékes vagy h veszem észre ha esedékes? olajat nem eszi nem csörög csak úgy KTM esen.. :D köszi segítséget előre is.. :P
HozzászólásElküldve: 2011 jún. 06, 8:51
Dugattyú és hajtókar csere a szürke blokkos LC-4-nél nem üzemóra alapján megy, ha kis szerencséd lesz, majd 80-100.000 km után ráérsz cserélni (egy bőröndnyi gubáért).
Karburátor állítás egy érdekes dolog, nem biztos, hogy kell állítani rajta, lehet, hogy az előző tulaj már megtette.
Az állítás nagyban függ a kipufogó belső csőátmérőjétől, a szívó oldal nyitottságától és attól is, hogy milyen karburátor van rajta, és nem utolsó sorban, hogy egyáltalán érdemes-e meghülyíteni a motort (ki tudnád-e használni azt a plusz teljesítményt és agilitást amit kapsz).
HozzászólásElküldve: 2011 jún. 06, 17:42
hát wössner dugó meg prox hajtókar gyűrűkkel szettesbe 90 rongy lenne.. karbira visszatérve sztem senki nem szedte még szét amúgy nem fullad semmi baja nincs tökéletesen működik akkor is ha visszarakom eredeti dobot (most pl az van rajta feltűnéskeltés miatt) :D a fontos az lenne hogy nem megy tönkre a nyitott rendszertől? hallottam olyat hogy el tud égni a kipufogó szelep és hogy feketedik a leömlőnél a cső.. de ez szép fényes.. :)
HozzászólásElküldve: 2011 jún. 06, 17:52
amúgy 2006 os idomait (farok) átlehet szerelni a régebbire mondjuk 2004 esre én is most szeretném megcsinálni keresgélek is nagy erőkkel.. KTMZoli is megcsinálta ő tud nektek segíteni van is 1 topik itt fórumon LC4 SEGG átalakítása címmel.. kicsit kell flekszelni és hegeszteni az eleje a 06 osnak szerintem is ocsmányabb de a hátulja szebb! farok idomot és légszűrő oldalidomokat kell cserélni csak annyi az egész..
HozzászólásElküldve: 2011 jún. 07, 19:47
Csatlakozott: 2011 jún. 06, 21:42
Helóka. Az lc4 sm-em hirtelem teligáz adáskor megfulad, nemis lassit,nemis gyorsit csak nagyon lassan. Nyugis motorozásnál semmi gong, amin pörgösebre veszem a figurát szopózik. Valami ötlet? köszke
HozzászólásElküldve: 2011 jún. 10, 14:42
Sürgősen tanácsra volna szükségem. Először is az lenne a kérdésem,hogy ki ért itt a legjobban az LC4 sm/enduro - hoz ?
HozzászólásElküldve: 2011 jún. 10, 16:56
Mibaj?
Ha gáz van, csörgess meg (a profilomban van a telefonszámom), ha tudok, segítek!
HozzászólásElküldve: 2011 jún. 13, 0:23
Elég sokat járok túrázni és hát ennek a motornak a hosszú egyenesek nem fekszenek meg szét is pörög.Ez utóbbi dolgot lehet nagyobb első lánckerékkel orvosolni ?
