Pontos idő: 2025 júl. 01, 15:27
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 21 hozzászólás ]
 Hozzászólás témája: SX 250
HozzászólásElküldve: 2012 márc. 22, 15:55
Csatlakozott: 2012 márc. 21, 22:09
Pár hét múlva meglesz álmaim gépezete (SX 250, 2002es) és a motorozás előtt szeretnék mindenféleképpen olajat cserélni.
A kérdésem a következő lenne milyen olajat öntsek a blokkba és található e a blokkban olajszűrő esetleg.
A benzinbe milyen olajat érdemes keverni kinek mi a favorit? MIlyen arányban érdemes keverni? 1:40 1:50?
Azért hoztam létre egy új témát mert nem találtam SX eset. Meg majd ide irkálom a dolgaim,gondom bajom. Remélem kapok érdemleges válaszokat! Előre is köszi:)
 Hozzászólás témája: Re: SX 250
HozzászólásElküldve: 2012 márc. 22, 16:32
Igaz én 4T-zek,de megpróbálok segíteni. Olajat szerintem motorexet a blokkba.Már nem emlékszem hogy szűrő van-e rajta valahol.Szerintem amúgy nincs,csak egy mágnes a leeresztő csavaron. Nálunk a cimborák 1:40 be keverik (ha pályán használod,akkor szerintem keverheted kicsit gazdagabbra is),és azt hiszem castrolt használnak hozzá,de olyan is volt aki ipon-nal járt.
HozzászólásElküldve: 2012 márc. 23, 7:24
Kezelési könyvet töltsél le hozzá, abban minden lényeges karbantartási tudnivaló le van írva.
Amúgy 1:40 és 1:60 közötti keverési arányt és fullszintetikus olajat javasol a gyár, nálam tökéletesen bevált az 1:60, Elf olajjal. Váltóba pedig 4T motorolajat ír a manual, de télire érdemes ATF-et (automataváltó olaj) tenni bele, az kicsit hígabb és jóval olcsóbb mint a motorolaj.
HozzászólásElküldve: 2012 márc. 30, 17:27
Csatlakozott: 2012 márc. 29, 21:44
Lehet, hogy érdekesen hangzik a kérdésem de tudtok abban segíteni, hogy milyen évjáratú lehet a motorom?!
Előre is köszönöm a válaszokat!
Mellékelek egy képet.
Ktm.jpg [ 93.13 KiB | Megtekintve 21396 alkalommal. ]
HozzászólásElküldve: 2012 márc. 30, 18:27
Érdemes felcsörögni Noémiéket a KTM-Ócsánál, és ő vagy Norbi meg tudja neked mondani vázszám alapján a pontosat!
HozzászólásElküldve: 2012 márc. 30, 18:56
Köszi a választ, de gondolom ha motoralkatrész rendelek akkor kell a motorszám is nem?
üdv: Dávid
HozzászólásElküldve: 2012 márc. 30, 19:25
üdv: Dávid
Ha alkatrészt rendelsz, akkor nem árt, de azt hittem, csak beazonosítani akarod.
KTM-éknél van egy adatbázis, ott a születéséről tudnak infót adni alvázszám alapján.
HozzászólásElküldve: 2012 márc. 30, 20:28
Ok, köszi szépen a segítséget!
További szép estét.
üdv: Dávid
HozzászólásElküldve: 2012 ápr. 01, 17:51
Ma hoztam haza az SXemet és most mondja a volt tulaja hogy egy 300as EXC rezója van rajta. Mennyiben befolyásolhatja a teljesítményt? Szerezzek rá egy rávalót vagy jó ezzel is?
HozzászólásElküldve: 2012 ápr. 01, 21:28
Ugyanaz a rezonátor van a 250-esen meg a 300-ason.
HozzászólásElküldve: 2012 ápr. 05, 21:35
Ma meg is történt az olajcsere a blokkban 4t olajat öntöttem bele( 15w50 repsol) A kuplung nem emel ki rendesen azóta. Álló helyzetben érezhető hogy menne előre (nem vészesen de kicsit zavaró). Ez lehet az olaj miatt? Állítsak a kuplungon vagy más olajjal próbálkozzak?
Köszönöm az eddigi válaszokat és segítséget! :)
HozzászólásElküldve: 2012 ápr. 05, 22:30
Csatlakozott: 2011 jan. 17, 23:03
A Repsol olajjal krumplit se sütnék szerintem hajítsd ki belőle tegyél bele minőségi olajat(Motul,Ipone,Elf)és meglátod milyen finom lesz a váltód de elég bele a 10W50! :wink
Ja és cserélj kuplung olajat is de a Magurába szigorúan ÁSVÁNYI kuplung olaj való!!!!!!
HozzászólásElküldve: 2012 ápr. 06, 14:03
Én annak idején a 125-ösöm váltójába tettem még Mol Botond-ot is és azzal is hibátlanul működött (nyáron).
HozzászólásElküldve: 2012 ápr. 07, 13:10
Ma lemostam a gépezetet és egyből el is ment az élettől is a kedvem... Észrevettem egy ilyet:(repedés) http://kepgep.hu/2012/04/07/main/IMG_0140.jpg
Hegeszteni nem akarom gondolom csere??
HozzászólásElküldve: 2012 ápr. 07, 13:38
Kereső István írta:
Ma lemostam a gépezetet és egyből el is ment az élettől is a kedvem... Észrevettem egy ilyet:(repedés) Kép
Hát nem bizalomgerjesztő :Think
HozzászólásElküldve: 2012 ápr. 08, 17:30
Nekem úgy tűnik mintha az már nem a gyári hegesztés lenne :Think
HozzászólásElküldve: 2012 ápr. 08, 18:35
Így van már volt hegesztve sajnos... Csak most az a kérdés hogy cseréljem a villát vagy próbáljam hegesztéssel rendbehozni?
HozzászólásElküldve: 2012 ápr. 09, 6:40
Helo,
szerintem telefonálgass egy párat és ha jó áron találsz, akkor inkább cseréld ki.
HozzászólásElküldve: 2012 júl. 01, 20:06
Láncfeszességet hogy tudom a legegyszerűbben ellenőrizni és mik azok az értékek amik felett már állításra szorul?
HozzászólásElküldve: 2012 júl. 01, 20:16
http://www.youtube.com/watch?v=HsBycase ... re=related
ez a videó faszán megmutatja, hogyan csináld és mi az érték :m28
HozzászólásElküldve: 2012 okt. 14, 13:01
Halló.
Ma észrevettem hogy az első lánckeréknél a tengely végénél szinte "bugyog" az olaj. Ez gondolom arra utal hogy a lánckeréknél lévő szimering meghalt...de az olaj bugyogása idegesít. A főtengelynél lévő szimering is beszarhatott?
