Pontos idő: 2025 júl. 01, 15:48
 Hozzászólás témája: Olaj csere utáni probléma!
HozzászólásElküldve: 2012 okt. 23, 12:53
Csatlakozott: 2011 aug. 26, 6:48
Tisztelt tagok!
Egy kedves ismerősöm mondván hogy ért a motorokhoz és segít nekem még én dolgozok lecseréli az olajat a motoromban(625 sxc, 2003). Miután össze rakott mindent én is haza értem, próbáltam elindítani de nekem úgy tűnt mintha megszorult volna, vagy meg lenne akadva. Miután veséztük dolgot, kiderült hogy alul kicsavart minden csavart, és a berúgókaron is mozdított. Van alul egy csavar main van egy rúgó és azon egy pici henger alakú valami, én arra gondoltam hogy az valami pozícionáló lehet és mivel ki volt hajtva és a motor is megmozdult valami széthullot.
Mi lehet a probléma???
 Hozzászólás témája: Re: Olaj csere utáni probléma!
HozzászólásElküldve: 2012 okt. 24, 18:42
adambese írta:
Tisztelt tagok!
Az LC4-en az olajcsere egy meglehetősen viccel dolog.
Nem csak a blokkban van olaj, hanem a vázban is, és olajcsere után illik "légteleníteni" úgy, hogy a váz tetején található beöntő csavart kitekered, és megvárod, amíg elkezd kifolyni az olaj rajta, ekkor visszahúzod.
Ha ez megvan, akkor kell a blokkban még egyszer ellenőrizni az olajszintet, mert a vázba átnyom légtelenítéskor nem keveset.
Én arra tippelek, hogy a vázba áttolta az olajat a blokkból (mert oda nem lett töltve), és kevés olaj miatt beállt a blokk.
Az alsó csavar nem pozicionál semmit, mindössze egy szűrő van rajta.
Az olajcsere folyamatát itt nézheted meg: http://data.hu/get/5721294/LC4_Oil_Change.pdf
HozzászólásElküldve: 2012 okt. 24, 21:03
:stop
A 2003-as SXC-nél nincs a vázban olaj.
HozzászólásElküldve: 2012 okt. 24, 21:19
:stop
Nincs?
Akkor én tudtam rosszul, bocs! :god
HozzászólásElküldve: 2012 okt. 25, 21:19
adambese írta:
Tisztelt tagok!
A rugó és a henger alakú valami az olajrendszer bypass szelepe, rendellenes olajnyomás növekedéskor arra engedi el az olajat a rendszer ha jól tudom. Mint egy biztonsági szelep. Ha az ismerős kivette és helyes sorrendben rakta vissza a dugót és a rugót, akkor azzal nem lehet gond.
A kérdés még az lehet, hogy mennyi olajat tett bele illetve hogyan történt a szint ellenőrzése. Mivel a vázban ennél a modellnél nincs olaj, ezért 1,6 liter megy bele és üzemmeleg motornál függőleges helyzetben kell az olajszintnek helyesnek lennie.
Más probléma nemigen lehet ami a motornak gondot csinál.
Mindenesetre NEM SZABAD NEM HOZZÁÉRTŐ EMBER KEZÉBE KTM-ET ADNI MÉG OLAJCSERÉRE SEM!!!!
HozzászólásElküldve: 2012 okt. 26, 10:49
Köszönöm segítségeteket, most megnyugottam egy kicsit. Kiveszem a gyertyát mert a kompresszióval nem akarok birkózni, aztán majd meg látjuk, ha végképp nem akkor szervíz :-)!!
