Pontos idő: 2025 júl. 01, 15:29
 Hozzászólás témája: túlmelegedés
HozzászólásElküldve: 2013 ápr. 03, 23:58
Csatlakozott: 2013 ápr. 01, 22:19
Helló
kis segítségre véleményre volna szükségem.
A probléma az hogy van egy 520-s EXC-m ami jó 4-5 perc járatás (álló helyzetbe) után felforralja a hűtővizet. A dologról még annyit kell tudni hogy most lettek henger - hengerfej tömítések, vezérműtengely szimeringek cserélve, hengerfejen szemmel látható sérülés (repedés, felületi sérülések) nem volt található, valamint víz nem került az olajba és a vízbe se került se olaj se benzin . A gép új légszűrőt kapott és a karburátor is ki lett ganyézva rendesen. Önindítóval is meg rúgásra is szivatóval szinte pöccre indul. A hűtőn 1,4 bar-s sapka van. vízpumpa is működik rendesen, mégis jó 4-5 perc egy helybeni járatás után a hűtővizet felforralja.
Olvastam több helyet is valahol azt írták hogy próbáljam ki menetközbe, vagy tegyek rá ventilátort, valahol hogy a túl szegény keverék is okozhat ilyesmit, valahol hogy hengerfejes tuti.
segítséget, véleményeket előre is köszi
 Hozzászólás témája: Re: túlmelegedés
HozzászólásElküldve: 2013 ápr. 04, 10:11
zozzy2 írta:
Helló
Szia, ez a jelenség teljesen normális. A megoldás a ventilátor és magas forráspontú hűtővíz lehet. Ha ventilátort teszel, úgy kösd be, hogy meglehessen szakítani ha nem jár motor, mert elég hamar leszívja az aksit. Persze minden attól, függ, hogy mire akarod használni
HozzászólásElküldve: 2013 ápr. 21, 13:45
Köszi szépen a segítséget, egyenlőre egy hűtősapka csere is orvosolta a dolgot.
Kicseréltem, elindítottam kicsit járattam, kivittem mezőre megkergettem, azt homokbányába jó 1 órán át nyüstöltem majd földes úton megint megkergettem, azt hazaértem tünetmentesen. Szerintem a ventin elgondolkozom hogy dobok majd rá, ártani nem fog.
