Pontos idő: 2025 aug. 04, 22:27
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 13 hozzászólás ]
 Hozzászólás témája: KTM 640lc4 leáll, nem indul
HozzászólásElküldve: 2014 máj. 11, 11:07
Csatlakozott: 2014 máj. 08, 21:47
Üdv, Sziasztok!
Kis hibával fordulnék hozzátok, ( nem vagyok nagy motorszakértő). Remélem nem lesz hosszú a story.
2014.05.06.-án vásároltam hazsnáltan egy 2005.ös ktm 640 lc4 motort. Probaúton semmi probléma nem volt. ( Hozzátette az uriember, hogy állítatott a karburátoron hogy motorféknél szép " durrogó " hangja legyen ami a beállítás után nem sikerült.
Ez ganyut keltett bennem, hogy nem szakértő végezte el, hogy nem sikerült a kívánt eredmény. Kedden átvétel után 200km motorozást követően semmi probléma nem volt.
2014.05.08 án kora délután néha egyenletes gáznál néha bedadogott.... Kicsivel késöbb arra lettem figyelmes, hogy az alapjárat picit magasabb lett.
Egy megállást követően raktam 1 es és gázadásnál leált a motor. Visza indítás után gurultam vele 20-30 métert majd leált. Itt kezdőttek a gondok.
Néha néha beindult önindítóval picit járt majd ( változó időtartamokban) leált. El indulni nem tudtam vele. Hosszú próbálkozás utánn az aksi legyengült és nem indult csak rugásra, viszont elsőre.
Járt picit, mire indultam volna leált. Mikor 1x beindult nagy gázadásokkal probáltuk hátha "ki köpködi" ami nem oda való, de gázelvétel utánn leált.
Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv, moya
U.I: Észrevettem ha tele van a tank ha félig, tartalék állásban van a csap akkor jól működik a motor. (2014.05.10)
 Hozzászólás témája: Re: KTM 640lc4 leáll, nem indul
HozzászólásElküldve: 2014 máj. 11, 14:30
Csatlakozott: 2014 ápr. 03, 13:21
Hello
A karburátorban lesz a bibi, (hol máshol). A membránnál van az a bizonyos "súbertű", na azon van egy biztosító karika, seeger-gyűrű, aminek szorosan benne kell lennie valamelyik rovátkában (Mikuni és Dell'orto-knál 3db Keihin-eknél 5db rovátka van, asszem) a tű tetején, alapból már nem emlékszem melyikben van, de ha középre teszed szerintem kezdésnek jó lesz. Mondjuk szerencséd akkor lesz ha csak leesett, cseréled a kis gyűrűt és OK, ha szerencséd van, ha nem akkor el kellene vinni egy szakihoz aki tényleg ért hozzá !
HozzászólásElküldve: 2014 máj. 11, 15:45
Pucold ki a benzincsapot.
HozzászólásElküldve: 2014 máj. 11, 15:50
Mondjuk igen, ezt elfelejtettem, hogy az ilyeneken azért gondolom végig szaladtatok már, csövek a helyükön, tiszták, nem lyukasak stb..
HozzászólásElküldve: 2014 máj. 11, 20:15
Csak annyira, hogy a karburátorig a full állásban lévő csaptól eljutott a benzin. De még végigszaladunk rajta részletesebben, köszönöm.
Rendben köszi az még hátra van.
Gergő írta:
Hello
Köszönöm. A benzincsap tisztítás és a csövek átvizsgálása után rajta lesz a sor.
HozzászólásElküldve: 2014 máj. 12, 21:21
Üdv srácok. Tovább gördül a dolog. A benzin csapnál semmi gond úgy ahogy a csöveknél sem. Valoszinű kifogyott a benzin... Az legyen a mentségem,hogy számítottam arra hogy az üzemanyag jelző lámpa világît ha kevés, de ezek szerint nem, nincs is bekötve. Erre van valami megoldásotok? A tankból kap jelet vagy benzincsaptól? Vagy meg kell szokni hogy nincs visszajelzés?
A karbinál 5 rovátka van. 4.be volt most át tettük a 2. ba szerintetek jol szuperhat ott ?
Köszönöm üdv
Moya
HozzászólásElküldve: 2014 máj. 12, 23:25
Köszönöm üdv
Moya
Szokjál hozzá, hogy ezekben valóban nincs, mikor tartalékra kell állítani, akkor kezdj el lassan üzemanyagkutat keresni, kb. 40Km-ed van rá:)
HozzászólásElküldve: 2014 máj. 13, 17:16
Köszönöm üdv
Moya
rendben köszönöm :) azárt tanakodok a jeladó beépítésén, ha van rá egyszerű mód :)
HozzászólásElküldve: 2014 máj. 13, 18:21
moya írta:
:wow: Köszönöm üdv
Moya
Ha lesz jeladód, akkor felvillan neked egy lámpa ugyan, de akkor is át kell majd fordítanod a csapot tartalékba és el kell menned tankolni, nincs mese ! :wow:
HozzászólásElküldve: 2014 máj. 13, 19:09
igen igen, csak mielőtt nagy nyelezésekbe kezdenék :m29, meglepetéskén ér hogy elinduljak kevés üzemanyaggal, látom hogy villog, akkor átcsapom resbe és go kút.
Amúgy látsz valami esélyt a jeladó beszerelésére?
köszi :yeah
üdv moya
HozzászólásElküldve: 2014 máj. 13, 22:44
Csatlakozott: 2012 máj. 10, 9:50
köszi :yeah
üdv moya
Marha egyszerű: mielőtt hazaérnél motorozásból, telitankolod! :D
Én amúgy 100-120 km-enként mindig megálltam tankolni. Mondjuk nekem a 9 literes tank volt fenn... :D
HozzászólásElküldve: 2014 máj. 14, 10:37
köszi :yeah
üdv moya
Agyalok majd rajta, de nem hiszem, hogy lehetne megbízható megoldást találni, meg valahogy azt akkor bele is kellene faragni a tankba. Akkor meg fúrni kell vagy vágni, amivel még plusz hibaforrásokat viszel a technikába, meg ha valami úszós szintjelzőt bele is applikálnál akkor az üzemanyag "billegése" miatt többször jelezne be mint kéne, szerintem :D De ha találok valamit, írok !
HozzászólásElküldve: 2014 máj. 14, 14:30
Igazad van, csak van hogy belefeletkezek a motorozásba :D
Ugy gondoltam mint az üzemanyagcsapnál kifurni tömités valami ilyesmire gondoltam. Rendben köszi :)
Jelenlévő fórumozók: Bing [Bot] valamint 11 vendég
