Pontos idő: 2025 júl. 01, 8:58
 Hozzászólás témája: Hirtelen leáll a motor
HozzászólásElküldve: 2014 júl. 22, 22:26
Csatlakozott: 2013 ápr. 30, 11:02
Duke 640-en olyan probléma jött elő, hogy menet közben hirtelen leáll a motor majd visszaváltok és újra jár tovább. Teljesen rendszertelenül jön elő, nincs az hogy egy konkrét fordulaton vagy bármi. Gyertyát kicseréltem de semmi javulás. Gyújtással lehet a probléma? Tavaly is előjött ez de ritkábban majd el is múlt.
Előre is köszönöm a segítséget.
 Hozzászólás témája: Re: Hirtelen leáll a motor
HozzászólásElküldve: 2014 júl. 23, 19:52
Az én 950-em produkált hasonló jelenséget a gyújtáskapcsoló kontakt hibája miatt!
De ezenkívűl millió oka lehet, nekem ez okozta ezt a jelenséget.
HozzászólásElküldve: 2014 aug. 03, 19:51
Csabi! És a kontakthiba hogyan került kijavításra. Nekem is előjött ez a váratlan leállás, mint korábban említettem (de most a túra 4.000 km-re alatt amúgy nem.)
HozzászólásElküldve: 2014 aug. 03, 23:11
Óvatosan szétszedtem a gyújtáskapcsolót, és a műanyagban levő érintkezők felületét forrasztással megnöveltem, amit utána újra csiszoltam!
HozzászólásElküldve: 2014 aug. 21, 21:01
Csatlakozott: 2014 márc. 16, 21:38
Nálam is előjött ma ez a menet közben hirtelen leállás dolog...(lc4 400) Menet közben visszaengedtem a gázt, behúztam a kuplungot hogy csak guruljak és egyik másodpercről a máikra csak úgy leállt. Félreálltam, próbáltam indítózni....semmi... a benzin csapon fordítottam egyet takarékra onnan egyből vissza a teljesen nyitottra, indítóztam és kb 4-5 másodperc után be is indult. Ez a művelet, a leállástól az újraindulásig kb 45 másodpercet vett igénybe. Utána szépen haza jöttem, közben nem volt semmi.
Na de, ma épp tisztogattam amikor észrevettem, hogy az oldaltámasz kapcsolójáról le van szakadva a vezeték. Lehetséges az, hogy menet közben a vázhoz ért és azért állt le? De akkor miért nem indult egyből?
Ha minden a helyén van, nincs semmilyen érintkezési hiba akkor van olyan eset, hogy menet közben leáll valamiért? Valami biztonsági technika van benne?
HozzászólásElküldve: 2014 aug. 22, 6:54
Még az KTM-s korszakom elején az LC4-em párszor megviccelt, egy-két dologgal.
Például a tanksapkám ,nem tudott szellőzni.Rugdostam nem tudom hányszor.Már mindenki az én motoromat rugdosta , amikor az egyik srác kihúzta a csövet a vázból, ami a nyakba volt bedugva, tele volt zsírral. Azóta kipucoltam.De volt hogy farsot szívott a szívató bowden -nél.Mondjuk nekem ez "kicsit" a patakba volt probléma.
