Pontos idő: 2025 júl. 01, 8:54
 Hozzászólás témája: sxf nem indul ha valaki tud segíteni köszönöm
HozzászólásElküldve: 2014 szept. 17, 20:58
Csatlakozott: 2014 szept. 09, 21:48
Sziasztok egy olyan kérdésem lenne hogy van egy KTM SXF 450 2008-as gépem és mielőtt szerelőhöz vinném nem e lehet hogy valami kis apróság okozza nekem a hibát . Elég nagy vizekbe jártam vele ráadásul még egész este is kint hagytam ázni. "( Nem -e lehet hogy csak valami biztosíték ázott be és kivágta .)" Azért raktam idézőlyelbe mert lehet hogy hölyeségeket beszélek . A motor belselye nemrég lett teljesen felüjítva .
Ráindítok a motorra és olyan mint ha nem lenne gyújtása.
Köszönöm
 Hozzászólás témája: Re: sxf nem indul ha valaki tud segíteni köszönöm
HozzászólásElküldve: 2014 szept. 18, 15:25
Szia.Az hogy olyan mintha nem lenne gyújtás,az miben nyilvánul meg.Benzinszag (illat) van.Ha igen gyertya ki aztán leskelődj van e szikra.
HozzászólásElküldve: 2014 szept. 18, 17:46
Igen pontosan benzinszagot erzek rajta meg a hangja sem olyan mint ha gyujtana gondoltam ra hogy kiveszem a gyertyat csak valami egyedi kulcs kell ra mert a dugokulcsom tul hosszu meg vastag a kis krovafej meg a toldo sem fasza nem fertem hozza azert meg a blokkot nem fogom kivenni . Nemtudom lehet e valahol ezekhez kulcsot venni mert az ilyen kis aprosagokat magam is meg tudnam nezni ja es egyebkent biztositek van benne? Ha van hol? Mert haverom azt mondta van benne. Ezelott 2T im voltak azokba nem volt
HozzászólásElküldve: 2014 szept. 22, 11:22
Az a tanácsom :m23 ,hogy töltsd le a motorodhoz való manualt. Nézd meg milyen gyertya kell bele.Aztán vegyél hozzá való gyertyakulcsot.
HozzászólásElküldve: 2014 szept. 25, 8:32
Csatlakozott: 2014 szept. 24, 10:00
És a szelephézagoddal biztos hogy minden okés? Mert akkor is szokott ilyeneket csinálni :!:
De először vegyél bele egy gyertyát hátha megoldódik a problémád :!:
Sok sikert :wow:
HozzászólásElküldve: 2014 okt. 06, 8:51
Köszönöm a tanácsokat,de már megoldódott a problémám dekompresszor miatt nem indult,nem nyitott rendesen.
