Pontos idő: 2025 jún. 19, 4:48
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 7 hozzászólás ]
 Hozzászólás témája: KTM 950 supermoto olajfogyasztás.(1000km/0,5liter)
HozzászólásElküldve: 2015 júl. 11, 8:55
Csatlakozott: 2015 jún. 13, 21:39
A helyzet az, hogy 2006-os 950-es supermotom van és eszi az olajat. Óra szerint 30.000km volt benne amikor vettem, olajcsere akkor volt, de azóta állandóan utána kell tölteni. Kb. 1000 km-ként 0,5 litert. Valakinek volt már ilyen problémája?
Választ előre is köszönöm,
 Hozzászólás témája: Re: KTM 950 supermoto olajfogyasztás.(1000km/0,5liter)
HozzászólásElküldve: 2015 júl. 12, 11:49
Szia ,érdemes lenne kicserélni az olajat, lehet az előző tulaj nem jó típusút tett bele.
HozzászólásElküldve: 2015 aug. 16, 8:00
Szia Mano1976,
10W/50 ment bele/megy bele mert folyamatosan utána öntök/ellenőrzöm.
A típus amit használok: Motul 4T 5100 10W/50.
Amit a gyár ajánl owners manual szerint: Motorex Power Synt 4T 10W/50.
Utóbbit kipróbálom, hátha vmi változik, de sztem itt más lesz a gond.
Kompressziót mértük az ok, talán szeleptömítés..
Esetleg szerelőt Pest megyében nem tudsz ajánlani, aki nem aranyáron dolgozik és érti a típust.
Köszönöm,
HozzászólásElküldve: 2015 aug. 17, 17:42
Csatlakozott: 2008 nov. 11, 19:59
Nekem 990 adventurem van 107 ezer km-rel eddig 4-5deci olajat evett 6500 km-erenként a 7100-asból de most beletettem ezt az 5100-es olajat és 450km alatt megevett 5dlt. Az olajban 1500km-er van, de kapott meleget rendesen. Én bizom benne, hogy ez az olaj nem bírja a meleget.
Zozi
HozzászólásElküldve: 2015 aug. 19, 0:37
Csatlakozott: 2013 dec. 28, 1:59
hi,
Ugyan nekem nem V2, hanem egyhengeres 390 Duke-om van de nekem is ette az olajat kipróbáltam: Gyári olaj elvileg Motorex volt benne, azt 600 km után kezdte el csipegetni, utána Motul 5100 15W50 volt benne majd Motorex Power Synt 15W50 -et is kipróbáltam, és most Ipon 10W50 -et raktak bele, selep szár szimeringet cserekor. Most úgy néz ki nem eszi. Kövi olajcserénél (2-3 hét) Motult rakatok bele megint meglátjuk azzal mi lesz. Érdemes megnézni az jó-e. Meg esetleg a levegőszűrő doboz nem repedt-e véletlen. Nekem az volt 8000 km után.
Gábor
HozzászólásElküldve: 2015 aug. 24, 21:53
Köszönöm a válaszokat, sűrűbb olajat fogok használni.
107.000km-hez gratulálok, egyre jobban kedvelem a típust/LC8-at.
Miklós
HozzászólásElküldve: 2016 máj. 06, 9:33
Csatlakozott: 2015 feb. 03, 12:49
Nekem is '06 950 SM van, és nekem úgy tűnt, mintha sűrűn kellene utánatöltenem. Most a tavaszi olajcsere után ha jól emlékszem azt mondták a szakszervizben, hogy 2-3 deci/1000km normális. Úgyhogy most elkezdem méregetni.
Kíváncsi vagyok, mire váltottál és mire jutottál a sűrűbb olajjal?
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 3 vendég
