Pontos idő: 2025 júl. 01, 8:45
 Hozzászólás témája: Nem indul hidegen 660 smc
HozzászólásElküldve: 2016 márc. 12, 11:47
Csatlakozott: 2016 márc. 11, 11:44
Sziasztok Dávid vagyok. olyan problémám van hogy a Ktm 660 smc-m hidegen nem indul az istenért sem van valami tippetek esetleg hogy miért nem. Esetleg szelephézag vagy karbi beállítási problémák lehetnek. Előre is köszi
 Hozzászólás témája: Re: Nem indul hidegen 660 smc
HozzászólásElküldve: 2016 márc. 13, 13:05
Szia ,gondolom akkor melegen se próbáltad.
Szikra-benzin ,ezeket gondolom már végigjártad.
A légszűrőt távolítsd el és nézd meg hogy úgy indul e.
Ha még mindíg nem akkor egykis benzint fecskendezz a karbiba a légszűrő helyén. ha röffen akkor a szivatód nem megfelően működik.Ha így se akkor valószínüleg el van állítva a karbid, alapjárat ill. a keverékszabályzó csavar.
HozzászólásElküldve: 2016 márc. 13, 15:40
Köszönöm a tippet. Ugy indult be hogy egy másik motorral behúztuk de akkor is elég nehezen, viszont melegen azt mondanám hogy az 5 dik rugásra indult
HozzászólásElküldve: 2016 márc. 13, 20:49
Csatlakozott: 2012 jún. 27, 22:46
Ha minden jól be van állítva melegen elsőre kell indulnia, hidegen sem kell agyon rugdosni!
Hidegen szívató (fekete) + 2-3 gázfröccs (gyorsító pumpa ad egy kis benzint pluszba) és indul is, melegen csak rúgni.
Na de ha félig meleg, visszahűlt, akkor tud szopatni :)
HozzászólásElküldve: 2016 márc. 14, 20:25
Csatlakozott: 2014 ápr. 03, 13:21
Jó az irány :d ez egyszerű, könnyebb dolgokon szaladj végig, ahogy előttem ís írták, szűrő karbi ilyesmi, meg a gyertyára is rá nézhetsz, elszíneződése is elárul ezt-azt, jó vagy rossz a keverékképzése a karbinak ! ha jónak tűnik minden akkor esélyes a szelephézag beállítás!
HozzászólásElküldve: 2016 márc. 15, 17:33
Most vettem bele egy új gyertyát , ellenben nincs szikra megőrit most már az tutti de nem adjuk fel a dolgot. Esetleg a kábel lehet rossz vagy valami a gyújtásnál? Most már nem értem.... az biztos.....
