Pontos idő: 2025 júl. 01, 8:35
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 4 hozzászólás ]
 Hozzászólás témája: Exc400 hirtelen gázadásra fullad!Help!
HozzászólásElküldve: 2016 jún. 08, 21:52
Csatlakozott: 2016 jún. 07, 8:40
Üdv mindenkinek.Nekem egy ilyen jellegű problémám van.Most vettem egy exc 400 at ami kb fél éve állt és ez a jelenség.Már vételkor felfedeztük de gondolván hogy ennyit állt egy karbi tisztítás és ok,de sajnos nem így történt.Láttam itt a forumon hogy milyen beállításokat kell eszközölni a karburátornál úgy is próbáltam de semmi.Egy pöccre indul,hidegen,melegen.Alapjárat tökéletes,de hirtelen gázra megfullad.Falsot tuti nem szív azt megnéztük,de akárhogy állítom a súberen a lapkát és hozzá a levegőcsavart szinte semmi változás.Ebben szeretném kérni segitségeteket,előre is köszönöm válaszotokat.Üdv.
Annyit még hogy a gyertya teljesen rendben van...
 Hozzászólás témája: Re: Exc400 hirtelen gázadásra fullad!Help!
HozzászólásElküldve: 2016 jún. 09, 12:19
Kérlek titeket aki tud valami használható infót ne tartas magába mert napok óta küzködünk vele eredménytelenül.Mégegyszer köszöm a segítséget!
HozzászólásElküldve: 2016 jún. 23, 13:34
Szia .
Amikor ki lett szedve a karbi akkor a gyorsító működött?
Ill.azt is be kell.állítani a kis csvarral ami a gázbowdeneknél van.
HozzászólásElküldve: 2016 júl. 11, 9:53
Igen műkődött,mert ahogy odahúztuk a gázt előre spriccelt elég intenzíven az üzemanyag.Arról nem is tudtam,hogy ott van állítási lehetőség.Ezt mindenképpen megnézem.Köszönöm az infót!
