Pontos idő: 2025 jún. 19, 19:44
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 8 hozzászólás ]
 Hozzászólás témája: Lc4 620 hátsó kerék probléma
HozzászólásElküldve: 2016 dec. 13, 22:54
Csatlakozott: 2016 dec. 13, 22:40
Üdv Srácok. Új vagyok a forumon ès az életem első KTM- èt is most szereztem be pár hete. Ez egy Lc4 620, 1995 èvjárat.Az a gondom a vassal ,hogy a hátsó kerék nincs közepén. A láncfeszítő egyformán van beállítva. Szépen egyenesen fut a kerék és a lánc is ,de valamiért még is jobbra elvan csúszva a kerék. Ki lehet a baj ?? Köszi a segítséget. Üdv Zsolt
 Hozzászólás témája: Re: Lc4 620 hátsó kerék probléma
HozzászólásElküldve: 2016 dec. 14, 9:18
Szia . :yeah
Hol látod ,hogy el van valamilyen irányba tolódva a kerék?
A felninél vagy az agynál esetleg keresztbe áll a kerék?
Nézd meg egy egyenes léccel vagy vízmértékkel.Az első kerékhez képest van e eltolódás.
A lengővillába nem biztos ,hogy ugyanannyi a hézag mindkét oldalon. :Think
HozzászólásElküldve: 2016 dec. 14, 19:17
Hát hogy ha a motor mögè álsz akkor látni a sárvèdőhöz kèpest hogy kicsit jobbra elvan rakva a kerèk. Egyenesnek egyenesen fut. A láncfeszítő egyformán ál. Gondokom akkor a kerèk is. Azt mèg nem nèztem hogy az elsőkerèkhez hogy áll. De azt èszre vettem hogy a lengőkar villa ès a gumi között jobbrol-balrol nem egyforma a távolság. Jobbról a láncfelöl van kb 1,5 cm, balról pedig durván 2,5- 3 cm . Mèg azt tudnám elképzelni hogy a felni van elfűzve.
HozzászólásElküldve: 2016 dec. 15, 0:34
Nem lehet, hogy a hátsó váznyúlvány ferde kicsit, és emiatt a sárvádőhöz nézve tűnik ferdének e kerék!
Valaha az enyém is ilyen volt, egy-két alátét megfelelő helyrerakásával orvosoltam a ferdeséget!
HozzászólásElküldve: 2016 dec. 15, 21:27
Hát nem is tudom. Jelenleg szerelőnél pihen a moci.Amint haza kerül alaposabban szemügyre veszem. Szerintem keresek valakit aki tud küllőzni és kicsit elfűzetem balra. Valami oka van annak ,hogy már magában a lengővillában sincs középen a kerék.
HozzászólásElküldve: 2016 dec. 16, 19:34
Szia most nem vagyok teljesen tisztában azzal ,hogy mit értesz azon az elfűzetésen, mit fűzetsz és milyen módon egyik oldalon rövidebb ,a másik oldalon hosszabb küllőkkel vagy mi a terv.
Inkább nézéssel meg a szerelőddel,ha már nála van.
HozzászólásElküldve: 2016 dec. 17, 6:41
Úgy értem ,hogy ha a láncfeszítő egyformán van beállítva és az agy is középen van , távtartók minden jó . Egyedül annyit vettem észre hogy jobb oldalon kb csak 1,5 cm ,bal oldalon meg vagy 3 cm távolság van a gumi és a lengővilla között akkor mást már nem tudok elképzelni csak annyit hogy átfűzetem a kereket az egyik oldalon rövidebb a másikon hosszabb küllökkel
HozzászólásElküldve: 2016 dec. 19, 21:36
Érdekes gondolat. :m17
A helyedben megnézném egyáltalán a gyári kerék van e rajta ,bent van e a helyén a mindkét csapágy és a távtartók is a helyükön vannak.
Ill.amit már írtam ,hogy a két kerék fut-e .
Ha nem ér bele sem a láncba és a lánc egyenes megy, plussz a féktárcsa is a helyén van akkor ne csinálj vele semmit .Guruló motornál elengedett kormánynál egyenesen kell gurulnia a gépnek.
De ha nincs fogalmad róla ,hogy mit hogy kell csinálni akkor jobban jársz ha rábízod valakire aki látott már motort közelebbről.
Jelenlévő fórumozók: Bing [Bot] valamint 7 vendég
