Pontos idő: 2025 júl. 21, 18:04
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 9 hozzászólás ]
 Hozzászólás témája: 520 SX kék füst és kuplung hang
HozzászólásElküldve: 2017 feb. 27, 11:30
Csatlakozott: 2017 feb. 22, 0:32
Sziasztok új vagyok a forumon is es szamomra a motor is uj.
Nemreg vettem a motort es most lezd fustologni de fura hogy csak ritkan jon belole.
Inditaskor inkabb ameddig szivatoval jar aztan pedig menet kozben amikor kedve van!
Kuplungomnak pedig eleg rossz hangja van kiengedett allapotban ami nem is biztos hogy kuplung. Neha indulaskor nem a kezemmel egyutt mukodik hanem rangat!
Mi a teendo mire szamitsak?
Koszi
 Hozzászólás témája: Re: 520 SX kék füst és kuplung hang
HozzászólásElküldve: 2017 márc. 10, 23:32
Szia .Füst tőbb ok miatt is jőhet a mociból ,szelepszárszimering vagy a duggattyú és a gyűrűk kopása miatt is lehet.Nem árt megnézni hogy milyen kompresszió van a masinában.A kuplung erős zörgő hangja a csapágy kopás illetve a kuplung kosár (ahol a csapágyal érintkezik)kikopása is okozhatja.A rángatás ,itt nem tudom mire gondolsz ,de ha megcsúszik akkor rugók illetve kuplung betét cserével megoldható a probléma.
HozzászólásElküldve: 2017 márc. 17, 20:13
Szia. Köszönöm a válaszodat! Kuplung nem csúszik meg csak kiengedett állapotban van morgó hangja. Gyanítottam, hogy csapágy lesz lassan. Füst fura...előző kedves gazdi lusta volt olajat cserélni. Szerencsére másnap vettem olajat és szűrőket. Szürkés nyúlós trutyit engedtem le a motorból...2 olajcserét is csináltam mostmár egész szép a színe de még nem vagyok elégedett. Viszont a kék füst elmaradt, csak hidegen jön elő!
HozzászólásElküldve: 2017 márc. 21, 20:53
Ha a mérési technika jó akkor 10,7bar volt a hengerben! Remelem jol irtam :-o
HozzászólásElküldve: 2017 márc. 22, 23:34
Szia gondolom amikor tekerted akkor full gázzal csináltad.
De egyébként jónak kell lennie a mértékének.Nem tudni ,hogy mennyire pontos a műszered.
HozzászólásElküldve: 2017 márc. 23, 20:00
Nem volt gáz egyáltalán, csak viszonylag meleg motor! A mérőműszert kaptam kölcsön nagyon profi cuccnak tűnt és allítólag nemrég volt hitelesítve szóval ebben bízom!
Viszont új problémám van! Megmostam a motort és a motorolaj csupa víz...ami nem a hűtőből származik az 100% Be se mertem indítani mert szürke az olaj :D
Csak azt nemtudom hol tudok neki bemosni ennyire??
Kipuff dugóm van, levegőszűrő oldalról vigyázok szóval mit tudok még így elrontani?? Gyanítom, hogy egész sok problémámnak ez lesz az okozója...csak jólenne ha tudnám mit csinálok rosszul
HozzászólásElküldve: 2017 márc. 23, 20:03
Ja és nem volt itt tekerés hanem kőkemény rugdosás mivel itt csak az van :D
HozzászólásElküldve: 2017 márc. 24, 14:07
Minden probléma okozója megvan! Az előző tulaj egy dobozba vezette a felesleg elvezető csöveket és így a kartergáz elvezetőt is ami minden mosás után a dobozból szépen vizet rántott a motorolajba! Így remélem nem okoztam még nagy kárt és minden probléma véget ér
Köszi a segítséget tippeket:)
HozzászólásElküldve: 2017 márc. 24, 14:08
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 9 vendég
