Pontos idő: 2025 aug. 05, 11:16
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 366 hozzászólás ]  Oldal 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Következő
 Hozzászólás témája: Minden ami gumiabroncs
HozzászólásElküldve: 2009 feb. 04, 15:51
Erről a gumiról van valakinek tapasztalata?
 Hozzászólás témája: Re: Minden ami gumiabroncs
HozzászólásElküldve: 2009 feb. 04, 15:52
Jééé, kisértetiesen hasonlít egy E07-re!?!
HozzászólásElküldve: 2009 feb. 04, 16:07
igen, csak picit terepesebb, és a Heidenau gyártja
HozzászólásElküldve: 2009 feb. 04, 16:13
Nekem kifejezetten tetszik, ezzel már nem kell annyira kerülni az aszfaltot, mint a körmös cipőkkel.
HozzászólásElküldve: 2009 feb. 04, 16:16
Vállalkozom tapasztalatok gyűjtésére, ha Mitas közeli árban van! :wink:
HozzászólásElküldve: 2009 feb. 04, 16:27
ennek már tudom az új árát (14500ft.), de a Mitasnak még nem, rajta vagyok
HozzászólásElküldve: 2009 feb. 04, 16:32
http://www.angelfire.com/co/klr650/rearaxle4.html
Figura egy KLR650-en használta ~18.000km-t és nagyon elégedett volt vele:
Although the tread pattern looks fairly aggressive on a KLR650, I would rate these DOT approved tires a 50/50 street/dirt tire as they lasted a very respectable 11,640 miles, seeing primarily street and some hard packed dirt/gravel roads in New England.
50/50 aszfalt és kemény talajon használta
Mounted to my '93 KLR650, they provide excellent grip in all situations, while leaned over in corners, making good traction on wet roads and handling gravel and dirt roads with ease. They are very stable going over milled asphalt and all types of steel bridge deckings with a minimum of wandering.
Jó tapadás, vizes úton is, stabil mindenhol.
HozzászólásElküldve: 2009 feb. 04, 16:52
FIM-es gumik 180 km/h-ig! :o
http://www.mefotyres.com/meend.htm
HozzászólásElküldve: 2009 feb. 04, 16:55
Jó tapadás, vizes úton is.
ez a Mitas gyengéje
köszi a tesztet!
HozzászólásElküldve: 2009 feb. 04, 19:17
EF-es Mitas meddig jó????
HozzászólásElküldve: 2009 feb. 04, 20:00
Gugli szerint 170. Így már nem olyan nagy kaland a Mefo, csak nekem tűnt soknak egy ilyen gumit, ekkora sebességre bevállalni.
HozzászólásElküldve: 2009 feb. 04, 20:04
http://www.gumaker.hu/fimend.html
http://www.gumaker.hu/tabl.html
HozzászólásElküldve: 2009 feb. 04, 20:31
Ja, eszerint is 170. Akkor nem fogok áttérni :)
HozzászólásElküldve: 2009 feb. 04, 21:14
meg a metzeler enduro3-ra is
szal akkor kopipeszt csájna :)
HozzászólásElküldve: 2009 feb. 05, 21:14
Jön a ContiGeländeSport Intermediate
gyári szerelés a TKC80
HozzászólásElküldve: 2009 feb. 06, 0:27
gumisi, tudnál árat mondani Mitas EF07 120/90-18-ra? Köszi!
HozzászólásElküldve: 2009 feb. 06, 13:40
Én kb. úgy fogalmaznám át, hogy jó az öntisztulása terepen egy speed gumihoz képest és tartósabb aszfalton mint egy krosszgumi... :008
HozzászólásElküldve: 2009 feb. 06, 13:45
Faki az örök Opti Miska :D
HozzászólásElküldve: 2009 feb. 06, 14:11
sajnos felmentek a Mitas árak is, én 12.560 Ft-ért tudom
HozzászólásElküldve: 2009 feb. 06, 15:13
Tudnál rendelni egyet nekem? Köszi!
HozzászólásElküldve: 2009 feb. 06, 20:44
Igen, hétfőn intézem!
HozzászólásElküldve: 2009 feb. 07, 19:46
Ez most kamu, vagy valami létező megoldás? LC8-aknál alkalmazhatnánk a túrákon :)
HozzászólásElküldve: 2009 feb. 07, 20:40
Szerintem nem kamu, legalábbis benzinnel lehetséges.
Az oroszok (annó szovjetek) a tgk. kereket valóban igy robbantották fel a felnire. Én nem láttam csak az öreg sofőrök mesélték, félnék hogy eltalálom-e a megfelelő mennyiséget :m26 , tömlős keréknél nincs erre szükség.
HozzászólásElküldve: 2009 feb. 07, 21:07
Kár, pedig kicsit gyorsabbnak tűnik, mint az általunk alkalmazott ejárás...
HozzászólásElküldve: 2009 feb. 07, 21:11
Szerintem próbáljuk ki majd a Tiéden! Hátha történelmet írunk. :m26
HozzászólásElküldve: 2009 feb. 07, 21:14
Annyira mégsem tűnik jó ötletnek... :pokeas:
HozzászólásElküldve: 2009 feb. 10, 10:45
Nem tudom, kamu-e avagy nem, de az utolsó képkockán látszik, hogy nem jött össze a mutatvány, visszaeresztett a gumi.
HozzászólásElküldve: 2009 márc. 06, 10:46
Ha már a másik topikban McEmru felvetette, rá is kérdezek:
Hány évig lehet járni egy gumival?
Merthogy ez most nálam aktuális kérdés, ugyanis a LC8-on gyári gumi van, a motor meg 2005-ös, tehát legalább 4 éves (hol látszik a gyártási év???). Meg-e fogok vele halni vagy nem-e? Ja, nem tudom milyen gumi, meg amúgy sem mertém leírni ;) Az LC8 gyárija.
HozzászólásElküldve: 2009 márc. 06, 13:00
Majd Misi bátyjád elmeséli, én a totalcaros okossággal szoktam kiokoskodni:
A DOT-szám utolsó három (2000 előtt) vagy utolsó négy (2000 után) számjegye mutatja a gyártás idejét. A DOT-szám minden esetben megtalálható az abroncs egyik oldalfalán.
Értelmezése pedig a következő: a három számjegyűek első két számjegye a gyártás hetét, utolsó számjegye pedig a gyártás évszámának végét jelenti. Pl.: 358 = 1998 35-ödik hete.
A négy számjegyű DOT-oknál az első két szám szintén a gyártás hetét, míg az utolsó kettő az évszám végét jelentik. Pl.: 2305 = 2005 23-adik hete.
Ahogy volt róla szó, a régi gumiban is valamilyen szinten folytatódik a vulkanizációs folyamat, tehát ahogy öregszik a gumi, úgy keményedik, ridegedik.
Ezt az okosok általában hűvös sötét helyre való betárolással lassítják le, de ebben szintén Misi a guru, majd Ő elmondja.
HozzászólásElküldve: 2009 márc. 06, 18:27
Na igen, a DOT szám magyarázata tökéletes :thumbsup:
Általában a gumigyártók azt mondják, hogy 5 évig számít egy gumi újnak, ha az sötét hűvös helyen van tárolva. Ilyen a gyári, illetve az importőri raktár (no meg a mienk is), ha egy új gumi szürkés-barna akkor nem megfelelően volt tárolva. Öt éves koráig nem lehet jelentős minőségbeli romlás, ha az rendeltetésszerűen volt használva, de ezt használt gumi/motor vásárláskor nem tudhatjuk. A motorra szerelt gumit úgy lehet óvni, hogy amikor nem használod akkor álljon a garázsba, vagy takard le, ne süsse a nap feleslegesen.
HozzászólásElküldve: 2009 márc. 06, 19:31
Lehet, hogy amit most leírok már uncsi, de talán van olyan akinek újdonság.
Nagyon fontos a megfelelő guminyomás, a gumi élettartama, az irányíthatóság, a fogyasztás, és ami a legfontosabb a menetbiztonság szempontjából. Nem drága egy digitális mérőke, és akár a zsebbe is elfér. Állítsátok be a nyomást, ha utast és/vagy csomagot visztek.
Figyeljetek arra, hogy semmilyen vegyi anyag ne kerüljön a gumira –olaj, benzin, láncsprai, szilikon – a garázsban ne legyen ilyen folt a gumi alatt. Ne fújjátok be szilikonnal, mert fényes és szép lesz, de nagyon fog csúszni és tönkre megy. Vigyázzatok a magasnyomású gőzborotvával, mert a 200 bar-os forró víz-gőz kikezdi a gumit is.
A gyártók szerint új gumiba új belsőt, tömlőnélkülinél új szelepet, ami rövid legyen (TR-412 a kódja), 160 km/h-nál kb.4 kg erő hat a szelepre, 270 km/h-nál kb.10 kg.
Tömlősnél figyeljetek a védőszalagra, mert pár év után kidörzsöli a küllő anya - így járt az egyik klubtársunk. A tömlőnélküli (TL) abroncs szerelhető tömlővel, de csak 230 km/h-ig, a tömlős (TT) pedig csak tömlővel!
Ne használjatok vágott slicket, mert a verseny gumi nagyon speciális, azt melegíteni kell és verseny után pedig a melegítő paplannal fokozatosan lehűteni. Különben elpárolog a silica belőle és olyan lesz mint egy 10 éves sz@r, nem véletlenül dobják el a versenyzők.
Ja és a drift jelzésű gumi ellentétje a race guminak, az egyiknek csúszni kell a másiknak tapadni mint állat.
Bocsi, ha hosszú és unalmas volt!
HozzászólásElküldve: 2009 márc. 07, 0:55
Csatlakozott: 2008 aug. 26, 13:31
Hello mindenki!
640 Lc4 Sm-re szeretnék vmi sportos gumit szerezni!
Érdekelne egy pár javaslat, tapasztalat.
Dunlop d208rr, Pirelli Diablo, Conti Sport Bridgestone Bt-016... Hasonlóak érdekelnek.
Köszöntem
HozzászólásElküldve: 2009 márc. 07, 8:49
na mivan, beijedtel kiscsavo? :)
amugy meg Pirelli MT90 A/T, neked 1xru az élet mert ez van rá és kész :)
HozzászólásElküldve: 2009 márc. 07, 8:54
bocsánat nem voltam pontos és nem akarok ugy járni mint Páncél hogy hüjeséget írok aztán lehet flamelni rajta :)ááá
Pirelli Scorpion MT90 A/T V speed index
HozzászólásElküldve: 2009 márc. 07, 8:55
Mcemru ne corsázzál gyere velünk endurozni inkább:) :m9
HozzászólásElküldve: 2009 márc. 07, 9:01
ktmvideo írta:
Hello mindenki!
Köszöntem
D208RR mar nem gyartott de ott az utod tobb komponensu Qualifier RR, az rendben van, hasonlo v talan kicsit jobb meg a BT016 is
egy komponensubol Michelin Pilot Power, Metzeler Sportec M3 ezek W-sek es ezert dragak ugye
supermotora eleg a H-s de nem sok van ami jo
Pirelli Diablo H vagy BT090 H szinten rendben vannak es ezek nemileg olcsobbak
bar az olcsosag 316huf/eur mar csak koltoi fogalom
(contisport kisbetuvel fos de ocsos)
HozzászólásElküldve: 2009 márc. 07, 10:50
Esetleg Metzeler, de ez kevésbé terepes.
HozzászólásElküldve: 2009 márc. 07, 11:16
az az enduro meg nem szuletett meg ami nekem jo meretre :)
bar kb Norbi is ekkora, megis mint ördög megy az excvel, nem ertem hogyan :002
pedgi amikor nem annyira minusz van es utcan meg azert hideg, vmi ilyen jo lenne hideg napokra....
HozzászólásElküldve: 2009 márc. 07, 21:38
Pitbike :?:
HozzászólásElküldve: 2009 márc. 07, 21:44
Hámeg Mic sem az az égimeszelő... Mondjuk nem is sokat motorozik mostanság :roll: :whistle:
HozzászólásElküldve: 2009 márc. 07, 21:45
Pitbike :?:
oszt én legyek a bohóc? :m13
btw japan 250-es trail bike, kawa supersherpa, yam serow, honda xr250
de ezekbol eleve 3-4 szokott elado lenni, abbol altalaban egy se amit megvennek annyira szarul neznek ki
behozni ugye meg mar nem lehet, talan kiskapuval
HozzászólásElküldve: 2009 márc. 07, 21:47
mert megunta h allandoan fel kell szedegetni a motort a földről ha megall egy kis buckatetőn, na én ezt nem kívánom magamnak :)
HozzászólásElküldve: 2009 márc. 07, 21:54
telleg kawa, az ujfajta klx250-hez vennek kutyacsontot? van a koubanak hozza...
gaz ha enduro be van ultetve? Norbinak tuti be van elol tolva a telo elol, meg a hatuljaval van vmi babralva de az ugye pds tehat rugo miegymast varialtak ossze ugy remlik
HozzászólásElküldve: 2009 márc. 10, 5:51
Misibá'!
Mitas EF-05 120/akármennyi-18 méretben mi pénz lenne :?:
De ha tudsz esetleg olcsóbb alternatívát, az is érdekel!
HozzászólásElküldve: 2009 márc. 10, 21:23
Misibá'!
Holnap megnézem, és jelentkezem!
HozzászólásElküldve: 2009 márc. 11, 16:04
Misibá'!
Szia Dani!
120/90 -18 Mitas EF-07 12.900 Ft., az EF-05 nincs megszűnt a gyártása.
Heidenau K74 15.400 Ft. ez inkább cross
HozzászólásElküldve: 2009 márc. 12, 0:29
Akkor még futok egy kört a témában...azért köszi!
HozzászólásElküldve: 2009 márc. 12, 10:42
Szia Misi!
2,15x18-as hátsóra mekkora gumi kell?
Asszem 2,15.
HozzászólásElküldve: 2009 márc. 12, 12:10
Szia Misi!
Asszem 2,15.
Tehetsz rá 100-tól 140-ig bármit. Nekem a 120-as vált be, de ez függ az egyéni ízléstől is.
HozzászólásElküldve: 2009 márc. 12, 15:37
Szia Misi!
Asszem 2,15.
Így van, jól írja Dani!
utcai/FIM == cross
120/90-18 = 100/100-18
130/90-18 = 110/100-18
140/80-18 = 120/90-18
jobb oldal az új cross méretezés, nekem az utcai 140/80-18 a cross 120/90-18
Jelenlévő fórumozók: Bing [Bot] valamint 2 vendég
