Pontos idő: 2025 aug. 04, 1:03
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1063 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 22  Következő
HozzászólásElküldve: 2011 jún. 14, 10:55
950 adventurén 2004 es évjárat néha megcsúszik az öninditom mint az LC4-en ez is lehet szabadonfutó?
Nincs ötlet vagy tapasztalat ezzel kapcsolatban :Think
Elvileg több oka is lehet egy ilyen jellegű hibának, széles a skála, a szabadonfutótól kezdve a döglött motorolajig bezárólag.
Az önindítóban nincs ami megcsússzon (az csak egy villanymotor), a szabadonfutó körül kell keresni a probléma okát.
Olajat mikor és milyet cseréltél?
HozzászólásElküldve: 2011 jún. 14, 21:42
Az olaj az 10-60as xado motorkerékpár versenyolaj 2400km van bene és még mindig szép tiszta én is a szabadon futora tippelek de álitolag van eben az LC8-as blogban valami nyomaték szabályzó kerék és lehet az a rossz :Think
HozzászólásElküldve: 2011 jún. 14, 21:53
Én sem hallottam még ilyen hibáról az LC8 esetében, de egy szervízt megkérdezhetnél, hátha nekik van ilyen infójuk pl. Ócsa!
Ráadásul a fórum is vergődik, szinte csak az a kb. 10 fős állandó társaság van jelen, azonkívűl csak azok jelzik ittlétüket, akik sajnos valamilyen problémával kűzdenek!
HozzászólásElküldve: 2011 jún. 14, 22:34
Aki emlékszik, aki nem, sikeresen megoldottam a hátsó kerekemet egy közgyűrű kihagyásával. Eddig úgy tűnt, hogy nem okoztam óriási galibát, de aztán kiderült, hogy tévedtem. Ma hazafelé, Kalocsa előtt elkezdtem cikcakkolni, mintha defektem lenne. Megálltam, de mindkét kerék kicsattant a levegőtől. Viszont a hátsónak olyan kotyogása volt, hogy kicsit megriadtam. Elmentem az első benzinkútig, ott kiszereltem a kereket, és látám, hogy ez nem jó, mert az egész fékpofa oldal szét van kopva, és kotyok.
Szabcsab hazahozott motorostul, majd nekiestem, és szétszedtem. Amit találtam:
- A porfogó teljesen szétkopva
- A porfogó alatt 1 kiló sár
- A csapágy golyókat összefogó kis lemezke összegyűrve a golyók közt.
Magyarul, csapágycsere. Sajnos viszont a régit nem tudom kiütni, ergo megyek Ócsára - vagy ha valakinek van ötlete, hogy miként bírjam rá az 5 éve benne lévő (belerohadt) csapágyat, hogy kijöjjön, az szójlon mindenpékk.
Képek: https://picasaweb.google.com/xerxesza/2 ... _ba4kNDrGA
Mielőtt elkezded robbantással szétszedni, szerintem tisztítsd ki. Úgy tűnik van ott egy siegel gyűrű, azt mindenek előtt ki kell szedni. Szerintem a golyók összefuttatása nem fog segíteni a belső rész kiszedése érdekében, ez nem "olyan" csapágy. Az áztatós módszer segíthet, viszont célszerszám nélkül maradandó roncsolódást csinálhatsz a kerékagyon. Olcsóbb ha Ócsára mész segítségért, mintha gyártatsz célszerszámot. Egyébként az agy pereme, már most is elég rosszul néz ki, én nem rombolnám tovább az állagát. Szóval Ócsa, de csapágyat a csapágyboltból, ha a peremén lévő feliratot le lehet olvasni. Most nagy hirtelen nem találom a robbantott ábrás doksit.
HozzászólásElküldve: 2011 jún. 15, 7:32
Szokás szerint - és sajnos jogosan - nem bízol a szakértelmemben, de azért ennéz kicsivel több eszem van :P
- A golyók összefuttatása segített, a belseje kijött.
- Az LC4-emnek a csapágyát Misi simán célszerszám nélkül, egy hajlított végű vasdarabbal ütögette ki a túloldalról.
- Az agy pereme még a korábbi "akcióban" sérült.
Különben jogos, csapágy megvan.
HozzászólásElküldve: 2011 jún. 16, 11:46
Na, sikerült lelégtelenítenem. A hátsó lábtartót is le kellett hozzá szednem. Érdekes egy megoldás. Annyi levegő volt benne, hogy csak néztem.
HozzászólásElküldve: 2011 szept. 13, 17:03
Cseréltem légszűrőt sportlégszűrőre, azóta 7e-s fordulaton ledadog, beszaggat, tudna valaki segíteni, hogy milyen beállításokkal, és milyen méretű fúvókával működne rendesen?
Nem gyártanak hozzá sport fúvóka szettet!
Ezért manuálisan kéne megcsinálni, de semmilyen adatom nincs hozzá!
És hogy mely fúvókákat, kellene nagyobbítani! De ha mondjuk van más megoldás, pl: valahol valamilyen beállítás, amivel meg lehetne próbálkozni még a fúvókák előtt, az jó lenne! Köszi előre is! :-)
HozzászólásElküldve: 2011 szept. 17, 19:53
Láncolajozót szereltem motorbe: https://picasaweb.google.com/1057243544 ... es20110917
HozzászólásElküldve: 2011 szept. 17, 20:05
Nem sérülékeny?
HozzászólásElküldve: 2011 szept. 17, 20:13
Egész komolynak néz ki. De mivel tudod adagolni az olajat?
HozzászólásElküldve: 2011 szept. 18, 18:54
Valaki nem tudja véletlen hány fokra melegszik fel az olaj a blokkban szélsőséges körülmények között?
HozzászólásElküldve: 2011 szept. 18, 19:02
Az üzemi 40-50 °C, szélsőséges esetben 120 °C (ez a forrás pont) is lehet, de ehhez nem szabad hűtővíznek lennie a blokkban.
HozzászólásElküldve: 2011 szept. 18, 19:52
Nekem egy hőmérő van a nívópálca helyén és 80-85 foknál melegebbet még nem mutatott. Ha már szóba került a nívó pálca lemérnéd a gyári pálca hosszát mert nekem a hőmérőn nincs MIN MAX jelölés
HozzászólásElküldve: 2011 szept. 18, 20:03
a 80-85 °C-ot soknak tartom, elvileg nem szabad egy hőmérsékleten lennie a víznek és az olajnak.
HozzászólásElküldve: 2011 szept. 18, 21:14
Holnap megmérem!
HozzászólásElküldve: 2011 szept. 19, 15:57
Nem sérülékeny?
Ezt nemtom, majd kiderül használatban. Ha leszakad, akkor az volt :)
Van egy kis szelep, szivattyú. Az köpködi.
HozzászólásElküldve: 2011 szept. 19, 19:50
Most azt akarod mondani, hogy szar a bringám? :Think :bemutat:
HozzászólásElküldve: 2011 szept. 19, 20:08
Dehogy akarom... mondom is! :D :D :D
HozzászólásElküldve: 2011 szept. 20, 8:53
Nem azé', hogy Sevjonál bevágódjak, de én meg az 50-60fokot tartom kevésnek. De én úccse értek hozzá :stupid
HozzászólásElküldve: 2011 szept. 20, 16:32
100mm
HozzászólásElküldve: 2011 szept. 20, 19:27
100mm
Nagyon szépen köszönöm ez is nagy segítség, de igazán a MIN MAX jelölés helyzetére lennék kíváncsi.
HozzászólásElküldve: 2011 szept. 22, 8:56
Szia Csuti!
Elsőre a tű emelésével próbálkozz aztán ha az nem segít akkor főfúvóka csere. Az a gond, hogy az LC8 karburálása egy rémálom, annyira nehezen hozzáférhetők a karbik. Én valószínűleg visszatenném a gyári szűrőt... bocs!
Egyébként a németeknél a Sommernek van szettje az LC8-hoz Sommer's Door néven. Ez nyitott légszűrőház oldalakból, főfúvókákból és tűkből áll ha jól emlékszem. De itt sem mindegy, hogy milyen a légszűrőd és a kipufogód.
HozzászólásElküldve: 2011 szept. 22, 8:59
A 40-50 az biztosan kevés! A 80 körüli az már inkább! Gondoljunk arra, hogy olajcserekor ha rendesen felmelegíted a blokkot és úgy engeded le az olajat, akkor rendesen meg tudja égetni az ember kezét!
HozzászólásElküldve: 2011 szept. 23, 6:40
Nekem mindig állja a kezem az olajat, amikor leengedem.
De egyébként tényleg azt tanultuk hajdanán, hogy az olaj sosem érheti el a víz hőfokát (persze itt erős kivétel a lég-olaj hűtésű motor, de ott ugye nincs víz, és az olaj sem a szabvány 10W-15W).
HozzászólásElküldve: 2011 szept. 25, 8:32
Bakker, akkor bakelitkezű vagy! :god :wink Vagy nem melegítetted fel rendesen a motort! Ami biztos, hogy felmelegedéskor nagy lemaradással követi a vízhőfokot az olajhőfok. Állandósult állapotban biztosan van közöttük különbség, de ez szerintem max pár fok. Ha csak józan paraszti ésszel belegondolunk érdekes lenne ~85fokos vízhőfok mellett ~40-50fokos olajhőfok. Ez szerintem nem lehetséges.
Nekem is és többeknek is volt/van itt nívópálca helyére tekerhető olajhőfokmérős motorjuk. Szerintem mindenkinek 70-80fokon van az állandósult olajhőfok.
HozzászólásElküldve: 2011 szept. 25, 8:56
Írd meg a cső méretét! Szilikon vagy valami keményfalú? Hozok majd valamit hozzá, hogy ne pisiljen. Úgy tűnik nem működik szelepként, a folyadék "kiközlekedik". Esetleg szereld alacsonyabbra a tartályt mint a kilépési pont...... Akkor olyan madzagos utánfutó fajta lesz... képzeld hányan fogják megkérdezni mi az!! :-)
HozzászólásElküldve: 2011 szept. 25, 9:40
Mindegy, kár vitatkozni rajta, úgysem lesz egyikünknek sem igaza (inkább verekedjünk, annak legalább nyoma van), A víznek elvileg azért kell melegebbnek lennie, mert azt hőelvezetési célből kifejezetten az égéstér környékén cirkuláltatják, míg az olajat csak a szükséges mértékig melegítik, hiszen minél melegebb az olaj, annál rosszabb a kenőképessége, viszkozitása, stb...
Inkább keress nekem 2004-es SX 250-hez computer vezetéket (azt a húsz centist), neked úgyis mindig mindened van. :D :wow:
HozzászólásElküldve: 2011 szept. 25, 10:11
Csak kérdezem,hogy miért nem mindegy milyen hőfokú az olaj??
Szerintem egy ilyen "disznófürdős" akció után,az enyémbe lehetne rántott húst vagy hasábkrumplit sütni! :Think
HozzászólásElküldve: 2011 szept. 25, 12:12
Ez abból indult ki, hogy agyalok egy plusz olajhűtő kiépítésén az LC8 Adventure-re, mert szerintem tötymörgésnél nagyon melegíti az olajat!
HozzászólásElküldve: 2011 szept. 25, 17:51
Ne tötymörögj és nem kell kókányolni! :wink
HozzászólásElküldve: 2011 szept. 25, 19:04
Ne szólogassá be, hanem szerezz egy motrot és menjünk már valamilyen Faki féle túrára :wow:
HozzászólásElküldve: 2011 szept. 25, 20:27
Na! Amióta feljött ez a téma egy picit jobban odafigyelek a hőmérőre és azt tapasztalom, hogy elég gyorsan eléri a 80 fokot(3-4km) de "tötymörgésnél" sem megy 85 fok fölé. Tehát csak óvatosan az olajhűtővel, nehogy a végén ledermedjen az olaj. :lolflag:
HozzászólásElküldve: 2011 szept. 26, 8:20
És mégis, hol próbáltad ki a tötymörgést?? Arrafelé még egy árva lámpás kereszteződés sincsen :D :lolflag:
HozzászólásElküldve: 2011 szept. 26, 9:54
HozzászólásElküldve: 2011 szept. 26, 16:33
Nem vita ez, maximum eszmecsere amiből esetleg még tanulunk is! A fene se vitázik köcsög KTM-esekkel! :D
250SX-hez talán új dugóm van (természetesen fántásztikus áron!), más sajnos nincs.
HozzászólásElküldve: 2011 szept. 26, 20:32
Mondjon bárki bármit, csak Te vagy az emberem! :wow: :god
Írok privátot és csacsogunk csati ügyben!
HozzászólásElküldve: 2011 szept. 26, 23:16
Téves az infód mert van lámpás kereszteződés, igaz árva mert csak egy, de azért van! :007 És mivel csak egy van elmentem oda tötymörögni ahol van több is. :m30
HozzászólásElküldve: 2011 szept. 30, 19:30
Szia Csuti!
Megoldódott, azzal, hogy a KTM Budapestnél hanyagul nem visszarakott két műanyag háromszöget visszaraktam, és nem kap túl sok levegőt!!!
A poén, hogy az egyik ismerősöm, akinek 990-se van, 2 éve ugyanonnan ahonnan én jóval később megvettem a motoromat, megvette az én motorom dobozait, majd miután belenézett látott benne két műanyag háromszöget, mivel neki volt olyanja, meg nem is egyforma elrakta!
Így ma visszakerült oda ahova való, tehát hozzám!!
HozzászólásElküldve: 2011 okt. 01, 7:17
Na, ez jó hír :-)
HozzászólásElküldve: 2011 okt. 02, 20:58
Sziasztok! A napokban vettem egy szép állapotú 950-es adv-t, 2005-ös. Két kérdésem lenne.
Előfordul, hogy némely indításkor - elsősorban nem hideg indításkor - nem indul be elsőre, hanem csattan egy nagyot valami, de másodjára már elkapja. Ez mitől van?
A másik, hogy csipegeti a hűtőfolyadékot, 300-400 km alatt lényegében kiürül a kiegyenlítő tartály. Norbi kicserélte a hűtő fémkupakját, de a jelenség fenn áll, így ma töltöttem is bele. Csepegést eddig nem vettem észre se a földön, sem másutt, de ettől még lehet. Ennek oka mi lehet?
Köszönöm
HozzászólásElküldve: 2011 okt. 02, 21:25
Köszönöm
Mennyi Km-t futott? Esetleg vízpumpa!
Nálam a hűtősapka okozta ezt, de annak látható nyoma volt, ha jól megmelegítettem, akkor maga alá hugyozott!
HozzászólásElküldve: 2011 okt. 02, 21:31
Szia! 38.000 km-el vettem. Az indítással kapcsoltban van valami ötlet?
HozzászólásElküldve: 2011 okt. 02, 21:55
Hellyel - közzel csinál ilyent az enyém is, de szerintem mindegyik 950-es, ezt az auto deko csinálja, ne törődj vele, ez KTM:)
HozzászólásElküldve: 2011 okt. 03, 8:10
Nekem vízpumpa szimmering volt.
HozzászólásElküldve: 2011 okt. 03, 8:57
Mostanában az enyém is!
HozzászólásElküldve: 2011 okt. 03, 8:59
Egyébként bonyolult a vízpumpa szimmering csere? mert mielőtt szétbombáztatom az enyémet, megnézetném azt a szimmeringet, hátha nekem is az okozza a fogyást!!
HozzászólásElküldve: 2011 okt. 03, 9:25
Maga a csere nem bonyolult, de az olajat és a vizet le kell ereszteni hozzá. Mondjuk elvileg ha a bal oldalon a nagy imbuszt kitekered, és habos az olaj, akkor valószínűsítheted, hogy szimmering csere kell.
HozzászólásElküldve: 2011 okt. 03, 14:59
Nem tudom, hogy ebbe a topikba való-e, de csak megkérdezném, hogy mivel eladás alatt van az ezres Varám, annak túra oldal dobozaihoz lehet-e a 950 adv.KTM-re kapni konzolt, mert akkor azokat talán nem adnám el. Kappa dobozokról van szó.
HozzászólásElküldve: 2011 okt. 03, 15:12
Vannak ilyenek: http://www.motorbikesandparts.co.uk/sw- ... -9180.html
