Pontos idő: 2025 júl. 01, 15:36
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 15 hozzászólás ]
 Hozzászólás témája: gázadásra megtorpan,alapjáraton leáll
HozzászólásElküldve: 2008 ápr. 09, 10:20
Csatlakozott: 2008 feb. 16, 20:21
sziasztok
szeretném ha segítenétek ktm 450 exc 12000km-rel
mitől lehet a fent írt probléma?
a karburátor steril,alapjárati levegő fuvóka 2,5 fodulatra állítva,elektromos csatlakozó kontakt sprézve,gyertya jó
köszi szörfös
HozzászólásElküldve: 2008 ápr. 09, 14:32
Csatlakozott: 2006 júl. 28, 17:55
Pedig a karbival lesz vmi móka ott....ha az alapjárati fúvóka túl nagy akkor csinál iet....valamit kell birizgálni vele hirtelen ennyi jutott eszembe..
HozzászólásElküldve: 2008 ápr. 09, 21:55
köszi
eredeti minden a karbiba,gőzöm nincs mitévő legyek
HozzászólásElküldve: 2008 ápr. 09, 22:18
Új gyertyával próbáltad már?
HozzászólásElküldve: 2008 ápr. 09, 22:31
újjal nem,használtal igen
ua.
HozzászólásElküldve: 2008 ápr. 09, 22:33
Csatlakozott: 2007 márc. 26, 16:46
gyújtás baja nem lehet? állórész v elektronika?
EXC 450 '03
HozzászólásElküldve: 2008 ápr. 09, 22:42
ha fokozatosan húzom,megy rendesen,erő van benn,csak a hirtelen gázadásra reagál így
még gondoltam a gyorsítóberendezésre,esetleg nem fecskendez be anyagot?
HozzászólásElküldve: 2008 ápr. 10, 9:39
Megnézheted, de arra nem csinált ilyet. Volt már a csapatban egy 450-es, amin nem ment. Csak annyi volt a különbség, hogy nem ugrott annyira a motor. Mondjuk nem csutkára lett rárántva alapjáratról. Az alapjárat tök stabil volt rajta.
HozzászólásElküldve: 2008 ápr. 10, 10:33
Falsot nem sziv?
Benzincső nincs eltömődve?
Tank rendesen szellőzik?
A karbiban a szint és a tű is teljesen jó?
Vákumcsövek a karbin rendben, a vákumjáratok sincsenek eltömődve?
Ezek alapok, de jobb ötletem egyelőre nincsen. :(
Nekem abszolút keverékproblémának hangzik a szitu.
Ha nem kormol látványosan amikor leáll, akkor valszeg hirtelen elszegényedik a keverék.
HozzászólásElküldve: 2008 ápr. 10, 12:47
A tank szellőzőcsöve jó ötlet lenne. Olyan már nekem is volt, csak akkor rendes fordulaton sem ment, ledadogott és annyi.
HozzászólásElküldve: 2008 ápr. 10, 20:48
köszönöm a jótanácsokat
végig fogom nézni a leírtakat,ha nem jutok 1 ről a 2 re ,fogok jelentkezni.
ill még 1 dolog,az úszószint gyári beállítás,elállítódhat-e?
milyen módon tudom ellenőrizni?
köszi szörfös
HozzászólásElküldve: 2008 ápr. 11, 14:04
Egy idő után elállítódik.....de az útmutatójába benne van hogyan lehet állítani...kis fém pöcköt kell hajlítani vagy mi...de itt azlesz h túl sok benzint kap....keverék én csak erre tok gondolni.
HozzászólásElküldve: 2008 ápr. 14, 13:39
MEGVANAMEGOLDÁS!!!!!!!!!!!!!!!!
köszi a tanácsokat,7végén a haverokkal átbeszéltük és többek tanácsára a sibertűt 1 rovátkával lejjebb tettem és MEGSZŰNT a probléma.
ami érdekesség: + indult a gép mint állat,újra kellett tanulnom motorozni.
szörfös
HozzászólásElküldve: 2008 ápr. 14, 16:30
szörfös
Így legalább nem volt költséges a beavatkozás, ráadásúl másnak is lehet belőle tanulni! \:D/
HozzászólásElküldve: 2008 ápr. 20, 7:23
Amúgy milyen karbiról beszéltünk? Nekem dellorto 39 van fent(tudom h nem az igazi...) Stoppie közben leáll,hiába állítok bármit is... Kellene egy fcr 39,csak hát nem éppen olcsóak [-X :wacko:
Ktm SXC 400 SM Akrapovic '99
Budapest-Óbuda
